no llega corriente al relay de la ventilacion interior
nachowagon
buenass corseros tengo un corsa wagon 2007 1.6 classic, de repente dejo de funcionar el forzador del aire/calefaccion (ventilador interior) fui al super fusible gigante puentee y nada saque la guantera saque el relay le puse corriente y activa pero no cuando esta puesto y puenteando el relay el ventilador funciona en todas las velocidades si alguien puede ayudar se agradece...y espero q pueda servirle a otros tbn ((rey leon pongo todas las fichas en q vas a saberlo jeje)))
Re: no llega corriente al relay de la ventilacion interior
Y bueno, entonces tenés jodido el relay...
nachowagon
aunq lo pruebe con un transfo de 12 y active??? (hace el tic)) no anda puesto en el auto incluso tocandolo con los cables directo
Lo que estas comprobando es que la bobina del relay funciona bien peeero...
Si se le jodieron los contactos internos aunque sientas un "Tic" no está cumpliendo su función.
En resumen, si puenteando el relay (o relé) el ventilador funciona entonces lo que no funciona es justamente el relé.
nachowagon
va de nuevo: con un transfo hace el tic ...con la alimentacion del auto no hace tic ... ademas los contactos del relay estan bien por q si le hago contacto con el dedo hay conductividad....lo q quiero saber es de donde viene la alimentacion q activa la bobina del relay...supongo q el problema puede estar por el lado de la llave de contacto.. seguire por ahi
No pierdas de vista que el relay del forzador actúa solamente cuando girás la perilla de viento a la posición "4".
nachowagon
al final lo lleve a q lo vea un tipo q parece ser muy honesto y era un fusible asi q renegue al vicio ..me dijo q la disposicion de los fusibles q dice el manual no es la correcta q no me confiara de eso
saludos gente
saludos gente
Chicharata
- Nombre: Franco javier spina
Hola tengo el mismo problema, no me llega 12v al relay.. que fusible era el que te cambiaron?
