Cuero Aceleracion
rami2612
Nombre: cristian
Cuero Aceleracion
Mensajepor rami2612 » Dom, 30 Sep 2012, 00:10
hace algun tiempo mi corsita 2007 base (fierro fiel) comenzo a hacer un ruido a las 3500 rpm a cascabeleo medio raro al cual mucha importancia no le di, ahora el tema es que se queda hacelerado y no habia forma que bajara las rpm, asi q desarme todo el cuerpo de acelaracion lo limpie y arme y el ruido persiste al parecer se rompio algun engranaje del cuerpo mariposa alguien sabe si eso tiene reparacion? o si alguien tiene uno para vender en buenas condiciones? a la solucion al acelerado se la di atando con una gomo el cable del acelerador con el filtro de aire y de esa manera siempre retoma cuando suelto el pedal!!
C.T.W.
Re: Cuero Aceleracion
Mensajepor C.T.W. » Dom, 30 Sep 2012, 00:59
el problema sería que al soltar el acelerador no cierra la mariposa? revisaste los resortes que estan afuera por las dudas? saludos
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Dom, 30 Sep 2012, 01:02
Diego, sos muy generoso al contestar a alguien que ni siquiera saluda y, mucho menos, usa el buscador.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Dom, 30 Sep 2012, 01:03
C.T.W.
Mensajepor C.T.W. » Dom, 30 Sep 2012, 01:12
jaja. tenés razón Raul!!! nunca me fijo en esos detalles, jeje, igual vos tambien cumplí las reglas y no dupliques los mensajes! jaja. Un abrazo Raul!!
Quizás sea nuevo y no se dió cuenta de las reglas.
tomitin
Mensajepor tomitin » Dom, 30 Sep 2012, 01:35
Escribí bien "cuero" del acelerador
Si la vida te da la espalda... Tocale el culo¡¡¡
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Dom, 30 Sep 2012, 21:54
No fue intencional, se quedó "colgada" la compu, pensé que no lo envió y le dí otra vez a "enviar".
rami2612
Nombre: cristian
Re: Cuerpo Aceleracion
Mensajepor rami2612 » Dom, 30 Sep 2012, 23:29
BUENAS NOCHES!!! la verdad que pido disculpas si le molesto a alguien mi mensaje, es que de verdad necesito solucionar ese problema ya que por razones economicas lo tengo que vender y quiero venderlo en las mejores condiciones posibles, ademas lo publique porque no pude encontrar alguna esplicacion que me quite mi inquietud, lo peor de esto es que todabia no consegui el repuesto o reparacion.
los resortes ja los lubrique bien pero no cierra la mariposa cuando llega a 3500 rpm se traba.
Muchas Gracias y les vuelvo a pedir disculpas si moleste a alguien!!!
Mensajepor reyleon » Dom, 30 Sep 2012, 23:36
Vendo un cuerpo de aceleración completo, con los resortes, paso a paso y TPS originales por $ 600.
Saludos... GAbriel...
rami2612
Nombre: cristian
Mensajepor rami2612 » Lun, 01 Oct 2012, 23:13
buenas noches!!! volvi a desarmar todo junta nueva limpie todo, y empece a probar donde podria estar el error y no pasaba nada todo esto sin colocar el cable del acelerador, asi que rendido a las posibilidades lo coloque me meti adentro acaricie el pedal y le me clavo en 5000rpm asi que salte y novi la mariposa con la mano y quedo bien lo apague y saque el cable del acelerador le hiba a poner w40 para ver si safaba y se me corto tironeandolo de un extremo, asi que hay quedo mi corsita tirado afuera mañana temprano cable nuevo espero que sea eso, buenas noche y gracias.
reyleon: si no lo soluciono mañana a este problema me comunico con vos para comprarte el cuerpo completo a ver de que forma me lo podes mandar a Comodoro Rivadavia
Mensajepor reyleon » Lun, 01 Oct 2012, 23:17
Tratá de conseguir el cable de acelerador original GM, ya que los alternativos son una recagada.
El cuerpo de aceleración te lo puedo despachar (sin cargo) en OCA, a retirar en sucursal CRV y allá pagás el envío.
C.T.W.
Mensajepor C.T.W. » Lun, 01 Oct 2012, 23:40
por las dudas te digo al cable nuevo no le tires WD40 es un error que se suele cometer. Saludos
Mensajepor matusalen » Mar, 02 Oct 2012, 00:31
Claro, ningun lubricante al nuevo.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 1 invitado
