falla al arrancar(arranca como ahogado o 3 cilindros)
pablosg
Nombre: pablosg
Mensajepor pablosg » Dom, 30 Sep 2012, 16:18
hola tengo un corsa classic 3ptas gl 2006 1.6 con 63000 km si alguien me puede ayudar se lo voy a agradecer.
al arrancarlo sea a la mañana o despues que quedo parado 1 o 2 horas arranca como fallando no si es en 3 cilindros o ahogado,solamente dura 5 segundos o si lo acelero un poco vuelve a la normalidad.
datos que revise gracias a los post de los usuarios del foro:
1 no consume agua
2 saque las bujias y ninguna esta con restos de oxido
3 no hay rastros de aceite en el agua ni agua en el aceite
4 el recipiente del agua no burbugea
no tiene ninguno de estas sintomas.
5 no tira agua ni humo por el escape(salvo la condensacion normal del auto)
6 no estan infladas las mangueras de refigeracion.
las cosas que le hize desde que lo compre(hace un mes)por ahi es algo de esto ya que antes no la hacia.
1 cambio de aceite(elaion multigrado 15/40)
2 cambio de filtro de aire(gm)
3 cambio de filtro de nafta(generico)
4 cambio de filtro del habitaculo(generico)
5 cambio de bujias(acdelco)
6 cambio de cables de bujia(genoud)
7 correa de distribucion(acdelco)
8 tensor de la distribucion(gm)
9 bomba de agua(gm)
10 junta de brida del escape
si alguien me puede ayudar u orientarme se los voy a agradecer.saludos a la gente del foro.
guillo_10
Nombre: guillo_10
Re: falla al arrancar(arranca como ahogado o 3 cilindros)
Mensajepor guillo_10 » Dom, 30 Sep 2012, 16:28
Hola, tengo el mismo problema....y no se que es.....no hace siempre solo digamos el 50% de los arranquen en frio. Siempre creí que podían ser los cables de bujías, pero hasta ahora no hice nada para solucionar el problema.
Vemos que dicen los mas entendidos.
pablosg
Nombre: pablosg
Mensajepor pablosg » Dom, 30 Sep 2012, 16:33
si ojala nos puedan orientar para solucionar el problema.saludos
Mensajepor reyleon » Dom, 30 Sep 2012, 20:50
Para pablosd y guillo, traten de conseguir una bobina de corsa prestada y vean si falla de la misma manera con la bobina prestada que con la de ustedes.
Saludos... GAbriel...
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Dom, 30 Sep 2012, 20:59
no es un raspuesta a que puede ser, sino a una pregunta, y revisar si puede ser eso...
primero, hay alguna forma de saber cual es el piston q falla?? puede ser q por un inyector q gotee continuamente pase esto?????
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
pablosg
Nombre: pablosg
Mensajepor pablosg » Dom, 30 Sep 2012, 21:49
Hola muchas gracias por responder.voy a ver si puedo conseguir una prestada.la bobina la duena anterior se la cambio.tiene puesta una delphi que debe tener 6 meses.
pablosg
Nombre: pablosg
Mensajepor pablosg » Dom, 30 Sep 2012, 21:53
Hola gracias por contestar.ni idea como puedo hacer para ver cual piston es.los sintomas del inyector goteando son esas?saludos y gracias por responder
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Dom, 30 Sep 2012, 22:30
la verdad q no se si es posible q el auto estando apagado gotee nafta por los inyectores. pero en el caso de ser posible, deberia tener esos sintomas, ya q si lo dejas apagado, el piston se llena de nafta, y por eso arranca en 3 cilindros o ahogado hasta q queme el exeso de nafta.
ojo q estoy hablando de algo q se me ocurrio, no se si puede llegar a pasar eso.
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Mensajepor matusalen » Dom, 30 Sep 2012, 23:27
Ese sintoma, huele a presion de combustible
pablosg
Nombre: pablosg
Mensajepor pablosg » Lun, 01 Oct 2012, 09:03
hola,en teoria seria como decis vos,es posible?hoy a la mañana le di contacto 2 veces y arranco normalmente
pablosg
Nombre: pablosg
Mensajepor pablosg » Lun, 01 Oct 2012, 09:05
hola,gracias por responder,si es presion de combustible al darle 2 veces contacto arranca bien,porque hoy hize eso y arranco normalmente.saludos
pablosg
Nombre: pablosg
Mensajepor pablosg » Lun, 01 Oct 2012, 09:19
ayer a la noche saque las bujias de nuevo, y vi que la 1 de la derecha mirando el motor de frente estaba mas negra y con residuos de carbonilla,sera ese el cilindro que falla? quedara goteando el inyector?saludos
nemesys1024
Mensajepor nemesys1024 » Lun, 01 Oct 2012, 09:55
Hola, tengo los mismos sintomas, le saque los 4 inyectores los limpie a fondo con maquina, rearme todo y efectivamente es un inyector trabado, me quedaba abierto el 50% de las veces que usaba el auto.. aparentemente no cierra del todo...
En mi caso mejoro mucho despues de la limpieza, de 5 dias de la semana ahora solo me lo hace 1 dia a la mañana..
Les comento que averigue y los inyectores para el mio estan al rededor de $350 c/u (tengo un 1000cc mod 2000)....
Resumiendo: Los que tengan este problema pueden intentar limpiarlos pero es una ruleta.. pueden quedar bien o pueden quedar peor y perder el inyector que falla..
Juan.
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Lun, 01 Oct 2012, 12:14
un inyector defectuoso, directamente hay q cambiarlo. no hay vuelta.
pablo, deverias llevarlo a q revisen los inyectores.
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Mensajepor matusalen » Lun, 01 Oct 2012, 12:18
Si puede venir por ese lado. Pero es importante dar con la falla y para eso necesitas una que otra herramienta.
pablosg
Nombre: pablosg
Mensajepor pablosg » Lun, 01 Oct 2012, 15:24
Juan.
voy a hacerlos limpiar entonces a ver que pasa.saludos y gracias por la info
pablosg
Nombre: pablosg
Mensajepor pablosg » Lun, 01 Oct 2012, 15:25
si que es importante dar con la falla,lo voy a hacer revisar,saludos
CarinaP
Nombre: Carina
Mensajepor CarinaP » Mar, 02 Oct 2012, 12:09
hola tengo un corsa 2 mod 2005 ya le hice cambio de aceite filtros aire nafta y aceite, sucede que el electro siempre esta prendido por el caño de escape sale humito sin olor ya que tiene filtros nuevos y en el medidor de temperatura siempre al medio, liquido refrigerante normal, pero pistonea un poco que puede ser, la verdad estoy preocupada al andarlo ya que siempre me respondio muy bien
Mensajepor reyleon » Mar, 02 Oct 2012, 13:03
Termostato trabado.
CarinaP
Nombre: Carina
Mensajepor CarinaP » Vie, 05 Oct 2012, 12:14
, Si Gabriel era eso ya lo lleve al taller y bueno ahora si , mil gracias
me encanta este foro .
