se apaga andando y hace rudio raro el escape
jonito05
Nombre: jonito
Mensajepor jonito05 » Mar, 02 Oct 2012, 19:52
hola compañeros, hace poco pude comprarme un corsa 1.6 medelo 08, el auto tiene gnc, resulta que el otro dia lo lave y como desde ese dia empezo a fallar, como les comente en el tituto hay vecez que voy andando y se apaga, teno que esperar unos segundos y vuelve a encender, a demas note que el escape hace un ruido como a aire fuerte,
Le cambie el filtro de aire que no estaba muy bueno, pero el problema persiste, lei el la pag. que puede ser la bobina, pero no quiero comprar la bobina cuando capaz es otra cosa, si alguien puede orinentarme se los agradecere de corazon, muchas gracias compañeros
Re: se apaga andando y hace rudio raro el escape
Mensajepor gatul » Mar, 02 Oct 2012, 21:13
Nooo! La capa de tierra y caca de palomas lo protegía de la mala onda! :mrgreen:
Bromas al margen, puede ser la bobina y lo mejor es hacerla probar en un buen taller para no gastar al cuete (no es algo barata la original aunque hay algunas alternativas buenas).
Además si no sabés el estado y/o edad de cables y bujías es conveniente cambiarlos sin dudarlo porque también pueden estar colaborando con el problema y es la mejor manera de cuidar la bobina.
jonito05
Nombre: jonito
Mensajepor jonito05 » Mar, 02 Oct 2012, 22:30
gracias gabriel por tu ayudar!!
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Mié, 03 Oct 2012, 13:44
bueno primero q nada, si compraste el auto hace poco, lo primero q deberias hacer echo es cambios de aceite y filtros, correas, bujias y cables de bujias, si no lo hiciste, es bueno q ahora lo hagas, segundo, anda algun taller q te revisen la bobina, no es necesario q compres una. no hay q comprar por comprar.
terecero, al lavarlo, mojaste el motor?? puede q algo se te halla mojado, y venga por ahi la falla.
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 9 invitados
