se junta aceite motor con el combustible ayuda
miguel1979
- Nombre: miguel
quisiera su ayuda tengo un corsa año 2004 swing , todo empeso cuando el motor se detuvo y no arranco de inmediato lo levamos al técnico y nos dijo que se esta juntando el aceite motor con el combustible por el fallo del la empaquetadura de culata, quisiera saber si alguien tuvo este tipo de problema antes y cual podría ser la falla de la mezcla de aceite con conbustible
Re: se junta aceite motor con el combustible ayuda
primero que nada, bienvenido...
segundo tu problema es la tapa de cilindros, debes tener la junta soplada.--> al mecanico de 1
richardson
- Nombre: ricardo
Hola si esta pasando combustible al aceite puede que este pinchado el diafrgma del regulador de presion de nafta y por la manguerita de vacio ingresa la nafta al multiple de admision,entra al cilindro y se manda por los aros,pero de ser asi tendria que estar fallando dando muestras de estar muy rico de combustible, ejemplo humo negro por el escape,saludos.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 8 invitados
