Gente, muy buenas tardes para todos!!! como va???
Les cuento, me llamo Alejandro, soy de Banfield y tengo un Corsa Wagon 1.6 8 valvulas 2005.
Tengo un problemita que no puedo encontrar, me aparecio en la cochera una marca de perdida de refrigerante minima, pero como soy medio obsesivo me esta enloqueciendo. Hace 15 dias cambie todas las mangueras, ya que tenia las originales, pense que me habia quedado alguna floja, pero no, hoy lo meti en la fosa del laburo y portatil en mano comence a inspecionar, todo ok, no se ve ninguna perdida por las mangueras, esta todo exactamente tal cual quedo con el cambio, sequito y ajustado, la perdida me queda en el medio del motor, mas exactamente encuentro la gota de refrigerante en la union del motor con la caja de velocidades, pero no veo ninguna gota que venga caminando de ningun lado hasta llegar ahi.
Alguien me podra dar una mano.
Desde ya agradezco vuestra amable atencion...
Pierde agua, por donde???
Alejandro898
- Nombre: Alejandro898
Re: Pierde agua, por donde???
Si es poco, o sea que no te baja el nivel del liquido refrigerante, dejalo asi un tiempo que cuando estes andando se va a evaporar dejando la marca del refrigerante. Imagino que viene por el lado de la presion del circuito, usa el buscador si llegas a la conclusion de que viene por ahi el problema.
Hola, a mi me paso algo parecido y resulto ser que tenia mal colocada la abrazadera que esta en la manguera debajo de la bobina, estaba cruzada y cuando juntaba presión perdía liquido y lo arrojaba sobre la caja de cambios, me costo encontrarlo jajjaja
Espero que puedas dar con el problema
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
Entre la unión del motor y la caja, se cruzan varias mangueras, revisá que no tenga alguna perdida el cuerpo plastico del grifo de calefaccion, y considerando que ya cambiastes mangueras y los ajustes están bién, revisa el caño plastico que esta justo en la direccion que indicás.
