Corsa Gls Año 98 se apaga cuando calienta
Marlumo
- Nombre: Marcelo Mond
Saludos a todos los integrantes del foro, queria saber si me pueden dar una mano con mi corsa gls año 98, cuando pasa los 90° empieza a fallar, hasta que se apaga y no arranca hasta que se enfrie, que puede ser? mi mecanico esta perdido tambien, cambio la bobina, bomba de combustible, limpio potenciometro e inyectores, se cambio rele que alimenta la bomba de nafta, reseteo la ecu, cambio el cable sensor de vueltas del cigueñal, ( captor me dijo) y sigue igual, si a alguien le paso esto por favor ayuden. bueno, desde ya saludos a todos y aguante el corsaaaa
Re: Corsa Gls Año 98 se apaga cuando calienta
La pieza que suele hacer eso cuando calienta es la bobina. Estamos seguros que el mecanico la cambio?
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Y agrego: la bobina nueva es de calidad reconocida o china de 2da?La pieza que suele hacer eso cuando calienta es la bobina. Estamos seguros que el mecanico la cambio?
Corsa Wind 1.0 MPFI
A que parte del auto te referís con potenciometro?impio potenciometro
Hola ami me pasa lo mismo en un corsa 99 ya cambie la bobina x favor alguien q nos ayude gracia
¿Que ayuda necesitás?x favor alguien q nos ayude
- usuario101
- Nombre: Andrés
Buenas, a mi me pasa algo parecido. Tengo un Corsa 98 mpfi con gnc. Nunca lo uso a gas, pero últimamente con nafta me pasa que, cuando el motor se calienta o si estoy en ruta, se me apaga y solo puedo seguir si lo paso a gas. Pensé que se apagaba porque tal vez el electroventilador se prendía tarde y el motor al sobrecalentarse se apagaba solo, así es que le cambié nuevo el bulbo del electro. Pero ahora lo hace igual. El mecánico no sabe que puede ser. Lo loco es que si me detengo tengo que esperar unos 10 minutos para que el auto se enfríe y arranca sin problemas. Alguien tiene idea qué puede ser? Mil gracias desde ya.
Si a gas no te falla, es algo del la inyección de combustible, buscalo por ese lado
A veces la presión de nafta es buena al principio, pero si la bomba se cansa jode de esa manera. Tendrías que ponerle un manómetro a la rampa, salir a repetir la falla y ver que presión tiene cuando sucede eso.
- usuario101
- Nombre: Andrés
TECAER: Gracias por responder. Había pensado en la bomba inyectora. Si llega a ser te aviso.
- usuario101
- Nombre: Andrés
Encontré la falla: La bomba de combustible se fatigaba después de andar un rato. Además tiene un filtro que cuando lo saqué estaba muy sucio. Así es que lo que hay que hacer es sacar la tapa que hay debajo el asiento trasero (cuesta mucho), desconectar mangueras y sacar la torreta que tiene dentro del tanque. Se cambia la bomba, el filtro y listo. Nunca más lo hizo. Una bomba eléctrica sale alrededor de 300 mangos y cambiarla es bastante fácil. Si les llega a pasar lo mismo, véanlo por ese lado. Suerte.
- usuario101
- Nombre: Andrés
