Anular Modulo Levanta Cristal :(
- emilianoworldcup
- Nombre: emiliano
hola gente...lamentablemente no consigo el repuesto, no hay ni nuevo ($1050.-) ni usado... asi q estoy cansado de no poder bajar la ventana.
alguno sabe como anularlo? el los corsa sin one touch los cables de la tecla van directo al motor del vidrio? xq al modulo llegan de la tecla 6 cables y salen al motor 2 nomas.
si alguno tiene la posta armo un tip con esto
aclaro q se q es el modulo, xq sin el panel, moviendolo agarrado en la puerta anda de 10 y deja de andar dependiendo de la posicion, y si no esta agarrado a la puerta anda de 10, asi q dedusco q se "cruza" la plaqueta y hay algun contacto malo, ya me sacaron 400 mangos un hijo de remil pu..q soldo todo de vuelta y nada, asi q lo saco...
de ultima puedo ver si va uno de corsaII
gracias
gracias
- emilianoworldcup
- Nombre: emiliano
Re: Anular Modulo Levanta Cristal :(
nadie sabe? se me hace q voy a tener q meter mano y ver q pasa---
No se como anular el módulo pero hay algo que no me cierra... Si sacándolo de la puerta anda de 10, como relatas, entonces el módulo anda! Para mi tenes un problema con los cables, tendrías que revisar si no hay alguno cortado.
En el Escort que supe tener se me había jodido el modulo del levanta cristales... Lo desarme y vi que sel lado de la placa donde están las soldaduras habia una que estaba "quebrada" y hacia falso contacto... Lo soldé y quedo joya, nunca mas jodió. Revisa eso y suerte!
corsario_gls
- Nombre: elvio
tenete fe emiliano, con un tester, soldador y una lupa para mirar bien la plaqueta o contactos tiene q salir andando. Probá la continuidad de los cables, puede haber uno cortado. Suerte
- emilianoworldcup
- Nombre: emiliano
el tema es q un salame de aca me cobro 400pe y el vidrio ando un dia....desarme la puerta y habia soldado varias partes de la plaqueta de vuelta...el tema es q al parecer se "cruza" la plaqueta y chau deja de hacer contacto en alguno de los miles de caminitos q tiene vayuno a saber donde es
...pero bueno voy a desarmar y ver si puedo con la lupa encontrar el problema...seguro es una soldadura, pero no entiendo nada de circuitos electricos, y sino lo conecto directo total no creo q queme nada para eso esta el fusible
gracias a todos por la onda
+1tenete fe emiliano, con un tester, soldador y una lupa para mirar bien la plaqueta o contactos tiene q salir andando
- emilianoworldcup
- Nombre: emiliano
Al final lo arregleee!!! empece reforzando las sodaduras, ya que si la arqueaba un poquito a la plaqueta andaba, hasta termine sacando un capacitor y volviendolo a soldar. pero quedo andando bien despues de repasar todas las coldaduras de la memoria q tiene el modulo. mas q feliz ahora si 100% original!
y le anda todoooooooooo
Buenisimo que lo arreglaste
esto me hizo acordar al cierre centralizado de mi corsita este lo travaba y saltaban los cuatro era imposible trabar las puertas desde mi lado tenia que trabar c/u con la mano y la mia con llave.
Bueno desarmo mi lado y saque el comando de la puerta y lo mire un poco y me di cuenta que no cortaba el fin de carrera que corta cuando baja y saltaba para arriba y destravaba todo de vuelta, lo probe y era esa la cuestion asique fui a comprar a una electronica un fin de carrera paracido ($6,40) y desolde el que estaba roto puse el nuevo y quedo joya todo original.
Es cuestion de poner en practica el instinto ratuno ..
Felicidades Emiliano
. Ahora sos uno mas del club del rata
, venga esa mano!
- emilianoworldcup
- Nombre: emiliano
jaja si ademas de ahorrarme la guita del arreglo (igual pago 400pe mi viejo y no anduvo) es q casi siempre te lo arreglan chamboneao, rompen algo, y por supuesto no lo tratan como uno trata las cosas. por eso meto mano yo y listo aveces me sale despues de renegar mucho
y la verdad arreglarlo uno mismo no tiene precio....esa satisfaccion!
corsario_gls
- Nombre: elvio
vamos que con un poco de garra se puedejaja si ademas de ahorrarme la guita del arreglo (igual pago 400pe mi viejo y no anduvo) es q casi siempre te lo arreglan chamboneao, rompen algo, y por supuesto no lo tratan como uno trata las cosas. por eso meto mano yo y listo aveces me sale despues de renegar mucho![]()
felicitaciones y bienvenido al club home made
Alguien sabe como se saca la tecla del alza cristal trasero?
sale a presión o tengo que desarmar el panel de la puerta?
quise sacarla pero como no puse desistí ... jeje
- emilianoworldcup
- Nombre: emiliano
sacar la carcaza es medio fulero...tenes q meterle sin miedo calza un destornillador desde la parte de adelante y levanta la carcaza...y empujala hacia adelante. vas a ver q destraba.el destornillador es necesario para q se monte sobre el panel de la puerta.Alguien sabe como se saca la tecla del alza cristal trasero?
despues hace lo mismo con la parte de atras de la carcaza osea donde esta la tecla. y ahi tiene q salir. despues el conector esta abajo del panel asi q tenes q sacar todos los tornillos
aa y descalsa la coliza con cuidado.
gracias!!!
le estaba haciendo mucha fuerza y no quería macana y romper algo
despues voy a volver a intentar
abrazo!
abrazo!
