Hola gente: desde q compre el corsa no me sube la antena y solo me agarra un par de radios y depende donde este. Alguien mne puede guiar por donde empezar a ver xq no sube.
No se bien como funciona por eso no se por donde empezar a buscar. Con una pequeña ayudita quizas logre arreglarla.
Desde ya , muchas gracias.
ADRIAN
reparacion de antena electrica
corsario_gls
- Nombre: elvio
Re: reparacion de antena electrica
te paso esta info y acostumbrate a usar el buscador
Hola, el problema con tu antena es la cremallera. Por dentro de la antena tiene un cremallera plástica que se enrosca y desenrosca en una rueda dentada dentro del cuerpo base. Cuando los dientes se empiezan a gastar zafan y escuchas el ruido Inconfundible. Si sos de meter mano, desarmala, limpiala bien y ponele de esas grasas que se venden en las casas de electrónica para piezas de plástico. Desarma con cuidado , tenés que ser bastante prolijo. Son varias piecitas que funcionan entre si. Otro problema que podes tener es que la antena se trabe y se ponga dura al desplegarse o replegarse, esto tambien afecta en la cremallera. Lo podés probar cuando la desarmas, desplega y replega la antena con las manos y te vas a dar cuenta.
Si despues se te complica en el armado escribime, ya es la segunda antena que cambio y desarne quinientas veces![]()
Otra cosa que podés hacer para alargar la vida útil de la antena es ponerle una llavecita de un punto puenteando el cable que le manda tensión a la antena, de esta forma vos la subís y bajas cuando queres escuchar la radio y evitas que baje y suba si pones o sacas un cd.
Si te interesa avisame y te cuento un poco mas.
Suerte
