Problemas desde instalacion de GNC
jor_st
Mensajepor jor_st » Vie, 26 Oct 2012, 09:20
Hola gente..estuve buscando info en el foro pero bue..todos son problemas similares pero encesito ayuda con el mio particularmente.
Hace unas semanas instale GNC en BUGATTI GNC.
Primer consulta: es verdad q no se podia poner el tubo detras del respaldo del asiento trasero?..me lo pusieron contra el baul porq supuestamente no salia la goma. yo tube un corsa 98 y lo tenia con el gnc detras del asiento y salia la rueda...me dijeron ellos q los viejos si..pero los nuevos(el mio es 2007) no se puede sacar la goma.
Segunda consulta: desde que lo instale al equipo volvi 5 veces aprox. Primero porq no regulaba bien..segundo porq me prendia luz del check engine..tercero porque me hacia un silvido..cuarta porque seguia el silvido y me cambiaron la torta completamente..ademas en nafta levanta muchas revoluciones al estar parado. osea..en vez de regular a 900 se va a 1500 vueltas y a GNC no..me dijeron q es problema de nafta pero antes no tenia ese problema el auto..dicen q es problema de inyeccion o de paso a paso..puede joder el auto la instalacion del gnc? y ayer cuando volvia a casa de nuevo se prendio la luz del check engine(siempre en autopista a gnc).
Ya me cansa..saben que puede ser? ya estoy por decirles q me devuelvan la guita porq no aguanto mas q funcione mal.
gracias gente! abrazo!!
tomitin
Re: Problemas desde instalacion de GNC
Mensajepor tomitin » Vie, 26 Oct 2012, 09:32
Que te devuelvan el dinero es una buena opción, si es un taller oficial Bugatti tendrías que llamar a la fabrica y que te den ellos la solución, y sino, le mandas una carta documento al tallerista, y a Bugatti reclamando o que te solucionen el problema o te devuelvan el dinero.
Lamentablemente creo te has encontrado con un inútil, lo que llaman un cacho, me imagino como te debes sentir de decepcionado. En mi caso, el corsa es un 2008 3ptas, le pusieron el tubo contra el respaldo del asiento un poco levantado, por suerte siempre anduvo bien salvo un problemita de falta de masa y en el variador de avance que ya lo solucionaron. El equipo tiene algo mas de 6 meses y muchos Km recorridos, es un Tomasseto Achille 3ra generación (lazo cerrado) con electrónica TA también.
Si la vida te da la espalda... Tocale el culo¡¡¡
tomitin
Mensajepor tomitin » Vie, 26 Oct 2012, 09:35
Lo de la luz check, creo por lo poco que se, puede ser mala emulación, lo de las RPM altas en nafta no lo se.
jor_st
Mensajepor jor_st » Vie, 26 Oct 2012, 09:51
Tomitin: Si ya me cansa. No puede ser...no se si me daran bola pero el cliente siempre tiene razon..ademas les pague efvo y toda la plata en la mano..asi que es una vergüenza..encima le hechan la culpa al auto :S
Gracias por tu opinion. Y lo de la mala emulacion hablas del gnc no? los emuladores..
tomitin
Mensajepor tomitin » Vie, 26 Oct 2012, 10:08
Buscate un Abogado que le haga una buena carta, si llamas vos seguramente no te dan bola (proba primero igual), en la ley de defensa al consumidor la balanza se inclina por el lado tuyo. Si lo de la emulación del GNC, emulador.
Suerte amigo, ojala puedas solucionar tu dolor de cabeza.
jor_st
Mensajepor jor_st » Vie, 26 Oct 2012, 10:14
Gracias pa! hoy voy a llamar por telefono a decirles lo de la luz de check engine..si me dice problema del auto ahi le mando lo de desinstalar el equipo. Veré como reacciona.
Igualmente si pueden chicos dejen sus opiniones y casos similares!
Gracias! Abrazo!!
Mensajepor matusalen » Vie, 26 Oct 2012, 12:30
Lo de la instalacion del tubo es una forrada -.-
Lo que anda a mas RPM a nafta que a GNC puede deberse a que modificaron la regulacion de descanso de la marisposa. O sea la abrieron un poco mas para que a GNC no regule muy baje. En el mio por ej. le mandaron mecha al platillo de la marisposa, o sea, le hicieron un agujero -.-. Es algo "normal" si no se da con la regulacion, en el caso mio algo mas cochino el trabajo -.- , por no querer desarmar la marisposa. Me gustaria saber con que necesidad le hicieron eso al mio, si tape con poxilina al agujerito y el auto regula de maravilla :x
Es muy probable que lo de la luz de check se deba a una mala emulacion de sonda lambda, lo podrias confirmar haciendole autodiagnostico. No tengas miedo, la mala emulacion lambda no afecta en nada al motor.
No es peligroso siempre y cuando este bien regulado o al menos que no este corto de gas.
Como te dijo tomitin, haria que me devuelvan la money e iria a un centro TA para hacer la instalacion.
Mensajepor reyleon » Vie, 26 Oct 2012, 14:04
Tal cual...
y respecto del aspecto técnico, bien puede estar jodiendo o mal programado el variador de avance.
Mensajepor Molerpa » Vie, 26 Oct 2012, 19:23
Las respuestas a tus "es verdad que...." están en el thread de Javier Tejedor (de su conversión)
javier_tejedor
Mensajepor javier_tejedor » Sab, 10 Nov 2012, 04:31
Airbag x2 / ABS / AA / DD
hernan_ksk10
Nombre: Hernan_ksk10
Mensajepor hernan_ksk10 » Sab, 10 Nov 2012, 12:42
Decile que te debuelvan la plata..el equipo te tendria que andar perfecto..yo tenia un tercera generacion lazo cerrado. saludos¡¡¡¡¡¡¡
2007- Corsa clasicc 1.6
2011- Corsa II CD 1.8
Volver a “GNC”
