ruido en altas rpm
nicofili
Nombre: nicorsa07
ruido en altas rpm
Mensajepor nicofili » Mar, 30 Oct 2012, 22:47
Chicos como estan... una consulta..
yo se que me van a pu**.. pero hace 2 meses me compre un corsita (ya me presente) 1.6 3p classic
vi que tenia una perdida de aceite y en el tablero me marcaba que no tenia presion... x ende perdi todo el aceite nuevo x el bulvo... pero lo perdi en el laburo y no tenia forma de cambiarlo.. hice 20km hasta mi casa y lo cambie y puse de nuevo aceite nuevo... ahora me sigue haciendo un ruido como si fuesen valvulas... el tema es que aceite tiene... pero saco el tapon de la tapa y esta seco miro x dentro lo poco que se ve y seco tambien...
a la mañana cuando lo enciendo para gasolero en vez de naftero... :oops: no sale humo negro ni blanco ni agua ni nada... cuando calienta no lo hace mas.. pero cuando paso las 2mil vueltas hace un taca taca muy rapido... y cuando pongo la 5ta en baja no lo se escucha ahora paso los 110km/h aprox. y a 3.500 rpm se lo escucha de vuelta... quisiera saber por ustedes primero a ver que me dicen... que no me chamuye un mecanico... y no me arranque la cabeza...
Soy de zona sur Lanus... si alguno conoce un mecanico de confianza y que labure bien... estare agradecido!
Gracias y Buenas Noches!
1.6 Multiscape
Re: ruido en altas rpm
Mensajepor reyleon » Mar, 30 Oct 2012, 23:17
Habría que sacar la tapa de válvulas y evaluar el desgaste de botadores, zapatitos y arbol de levas. Muuuuuuy seguramente, tenés un excesivo desgaste de esas piezas. La joda es que simplemente para evaluar eso hay quie laburar como una hora, y no creo que ningún mecánico te lo haga gratis. Lo bueno es que para evaluar, y si fuere necesario cambiar eso, no hay que sacar la tapa de cilindro. Un arbol de levas nuevo original te sale unos $ 1.200, un juego de botadores unos $ 400 y un juego de zapatitos unos $ 250 aprox. Una mano de obra "justa" por cambiar todo eso la calculo entre $ 800 - 1000, pero insisto, primero habría que sacar la tapa de válvulas para evaluar el desgaste de esas piezas.
Mensajepor gatul » Mié, 31 Oct 2012, 04:33
Fijate en el banner de arriba donde están los sponsors, JLP Inyeccion tiene muy buenas opiniones del los muchachos del foro y es de zona sur
ezeclassic
Nombre: ezequiel
Mensajepor ezeclassic » Mié, 31 Oct 2012, 20:40
hola, muy posible q sea lo q dice reyleon, al hacer 20km sin aceite practicamente puedo hacer q descaste muy rapido ciertas piesas.
yo tengo mi mecanico de confianza, pero esta en lugano. a unas 10 cuadras del galvez. si queres te paso por PM el numero y hablas con el... la tiene atada con los corsas, es lo q mas hace. aclaro q barato no es, pero no volves dos veces por lo mismo.
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
