Corsa II, se acelera a 1000 RPM y no carga el alternador
Hola a todos!!!!. Voy a pedir ayuda para solucionar un problema: Se acelera (a veces) el motor regulando a 1000 rpm y es ahi cuando mido la tensión de bateria y no carga (hice esto porque me parecía que cuando se aceleraba, la luz del tablero no "brillaba" normalmente) . Me cambiaron el regulador de voltaje del alternador, pero sigue haciendo lo mismo. Limpiaron el motor paso a paso, pero el tema es que NO levanta carga el alternador. Gracias por la ayuda que me puedan dar. Saludos a todos
Re: Corsa II, se acelera a 1000 RPM y no carga el alternador
Bueno, les cuento que todo el problema era porque el motor no estaba bien puesto a masa. Se puso un cable con dos terminales y asunto concluido. MENOS MAL QUE NO LE CAMBIE EL ALTERNADOR.Hola a todos!!!!. Voy a pedir ayuda para solucionar un problema: Se acelera (a veces) el motor regulando a 1000 rpm y es ahi cuando mido la tensión de bateria y no carga (hice esto porque me parecía que cuando se aceleraba, la luz del tablero no "brillaba" normalmente) . Me cambiaron el regulador de voltaje del alternador, pero sigue haciendo lo mismo. Limpiaron el motor paso a paso, pero el tema es que NO levanta carga el alternador. Gracias por la ayuda que me puedan dar. Saludos a todos
Una falla muy rara! que bueno que lo pudieron solucionar.
