buenas, paso a comentarles.. tengo un corsa 3p 1.6 mod 2004, el problema es que no levanta los 179 km\h que debería como especifica en ficha técnica. cambie porqe necesitaba no para solucionar el problema porqe de esto me entere mas tarde...
bujías
cable bujías
todos los filtros posibles(el servís en general)
alguna solución ? algo ya le ocurrió y lo soluciono? gracias.
se clava en 160 a 5000 revoluciones tiene 150mil km de fabrica
pd: debería levantar mas ya que tengo un amigo qe tiene un corsa 1.0 2001 y levanta 175km. aunque el 1.6 abajo es otro auto.
no pasa los 160
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Re: no pasa los 160
Hay un tema bastante reciente que habla exactamente de lo mismo que te sucede a vos, incluso creo que tiene el mismo título. Buscalo y quizás te dé una mano.
Corsa Wind 1.0 MPFI
- Juan914
- Nombre: juan914
Re: no pasa los 160
Si el auto esta standar y el uso es ciudad/urbano creo que no debería preocuparte demasiado los 19 km\h que te faltan, como dijiste tu auto tiene 150.000 km., por lo que se deduce un desgaste normal, el que se refleja en la velocidad final.
Por otro lado si lo usas a las velocidades que decís el desgaste cada ves sera mayor.
Re: no pasa los 160
Hola Lauta.. te hago una consulta.. el auto lo tenes con el catalizador de fabrica? Si es asi puede ser que el catalizador este bastante sucio y obstruya el paso de los gases y esto te lo tire para atras..
Re: no pasa los 160
no loco se lo saque al catalizador.. asi qe sinceramente no se pasa. el motor abajo tiene la reaccion de un 1.6 tire cn un punto 1.4 y tmb cn un gol power 1.6 gane a los dos. asi qe no se bien qe puede ser.Hola Lauta.. te hago una consulta.. el auto lo tenes con el catalizador de fabrica? Si es asi puede ser que el catalizador este bastante sucio y obstruya el paso de los gases y esto te lo tire para atras..
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
Re: no pasa los 160
pregunta sonsa, tenes puesto filtro conico o filtrera original?????
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
Re: no pasa los 160
no original hermanopregunta sonsa, tenes puesto filtro conico o filtrera original?????
Re: no pasa los 160
A cuantas rpm le sacas la 4ta para poner la 5ta?
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 17 invitados
