mi motor, cascabelea, ratea, tironea,etc
kukypop
Nombre: diego
Mensajepor kukypop » Mié, 14 Nov 2012, 11:14
Hola gente tengo una consulta mi auto corsa 3p 2004 con 112.000 km , hace todo lo del titulo del post, pero siempre lo hace cuando tiene menos de 1/4 del tanque de comustible! alguien sabe porque puede ser, o estoy diciendo una pavada?
ayer lo venia haciendo como una semana seguido, ayer le llene el tanque, sali de la estacion y no lo hizo mas, hasta me regulaba mal!
puede ser que esto tenga que ver?
pd: duplico el post, para que las personas que tengan este problema, por lo menos intenten con esta solucion provisioria, ya que algun problema hay, o no?
moderadores, si les parece borrenlo.
slds espero respuestas, por si, por no o por animal!
Re: mi motor, cascabelea, ratea, tironea,etc
Mensajepor matusalen » Mié, 14 Nov 2012, 12:07
Tranqui kukypop. Lo mejor que podes hacer es, segun lo que indicas, medir la presion de combustible en rampa cuando tenes el tanque lleno y cuando lo vas teniendo vacio.
Si nunca le hiciste limpieza de inyectores, anda pensando en hacerlo.
Tu auto tenia gas no?
kukypop
Nombre: diego
Mensajepor kukypop » Mié, 14 Nov 2012, 12:25
si tengo gas! = algo a nafta lo uso!!
kukypop
Nombre: diego
Mensajepor kukypop » Mié, 14 Nov 2012, 12:26
pero que relacion tendria los inyectores con el nivel de combustible?
no deberia venir el tema por la bomba de nafta?
gracias! por tu rpta
Mensajepor matusalen » Mié, 14 Nov 2012, 12:32
El testeo de la presion en esos 2 estados seria bueno para despejar cualquier duda. Pero tiro mis fichas a que tus inyectores deben estar tan horribles como estaban los mios. En un post subi fotos ahora lo busco para que veas como estaban.
Es, entre otras cosas, un mantenimiento preventivo.
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Mensajepor gatillero1970 » Mié, 14 Nov 2012, 12:41
Tenés en mal estado la manguera de salida de la bomba, ( la que vá dentro del tanque ) cuarteada o pinchada, cuando hay poca nafta en el tanque, se produce esa falla. La otra, que es del retorno, si esta pinchada o cuarteada no origina ninguna falla.
pedrito210
Nombre: pedrito
Mensajepor pedrito210 » Vie, 16 Nov 2012, 02:05
yo tengo ese problema pero cuando el auto calienta es decir cuando me coje un trafico en la ciudad y m pasa cuando sta por 1/4 de tanque mas o menos pero cuando no calienta el trafico esta fluido me va de maravilla y con poco combustible; sera que se calienta la bomba y no funciona con normailidad de antemano gracias si hay alguna solucion
Mensajepor reyleon » Vie, 16 Nov 2012, 10:15
Pedrito, lo tuyo bien puede ser la bobina...
elpelayvos
Nombre: Alejandro sanchez torres
Mensajepor elpelayvos » Lun, 12 May 2014, 15:05
Hola tengo un corsita 1.6 2007 nafta nunca gnc y tengo el mismo problema cuando tiene poca nafta cabecea y tira demasiado no se puede andar en cambios bajos y hasta cuarta mas o menos así me da la posibilidad de llegar a una estación de servicio para cargarle y se soluciona . Cuando tengo poca nafta sin llegar a reserva , pongo primera y avanza poco no tiene fuerza lo tengo q acelerar para poder poner la segunda y desp tercera y capaz q tengo q volver a segunda para darle mas fuerza es bastante molesto y peligroso. Resumiendo alguien sabe o encontró la solución por que debe ser si me podrían ayudar lo agradeceria.
slds
Mensajepor gatul » Lun, 12 May 2014, 18:35
Perdón, vos leíste todo el post y no leíste cual es la posible causa y su solución?
