Problema con el A/A en mi Corsa super 1.6 mpfi 99
Pachin_77
Nombre: Sebastian
Mensajepor Pachin_77 » Mar, 20 Nov 2012, 12:26
Buenos dias gente, me llamo Sebastian y tengo un Corsa super 1.6 mpfi 99, hace unos dias tuve un inconveniente con la alarma, el cual tuve que desconectar la bateria xq no podia apagarla, pensando que era el control remoto, hice arreglar el control y cuando conecto la bateria tampoco podia apagarla, estuve renegando como dos horas y viendo cual era el relé o el fusil de la alarma para poder resetearla o algo asi, sacando y poniendo a todos, es lo que se me ocurrio en ese momentto, no se si estara bien, bueno, el caso es que despues de renegar y sin ninguna solucion opte por desconectar nuevamente la bateria y llevarlo a un mecanico, pero me gano la desesperacion y conecte nuevamente y aprete el boton y anduvo lo mas bien, pero o caramba cuando fui a utilizar el aire porque tuve que viajar no andaba, que puede ser, por lo que estuve viendo puede ser el relé o fusible, pero, donde se encuentram??? alguin podria decirme y si es tan amable colocar una imagen de cual es cual, desde ya muchas gracias, son muy amables y el foro esta muy bueno.
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Re: Problema con el A/A en mi Corsa super 1.6 mpfi 99
Mensajepor gatillero1970 » Mar, 20 Nov 2012, 23:53
Pachin, vamos por partes,¿ el aire funcionaba antes del evento de la alarma ?, porque no se puede relacionar en nada una cosa con la otra, cabe la posibilidad de que hayas "mal" colocado algún fusible relativo al aire cuando los fuistes sacando, y lo del fusible de alarma, no comentás que tipo de alarma trae tu auto, si es la de fabrica u otra, la de fabrica trae un fusible dentro de un portafusible flotante al lado o abajo de la valvula electroiman que esta colocada en la torre de amortiguacion derecha, en el vano motor ( mirando el corsa de frente ), si la alarma no es de fabrica, ubicá la caja de la misma, en el torpedo, debajo del volante ( generalmente la colocan ahí ), que muy cerca debe estar el fusible flotante. Saludos
Pachin_77
Nombre: Sebastian
Mensajepor Pachin_77 » Jue, 22 Nov 2012, 07:47
Gracias gatillero1970, si el A/A andaba antes de lo sucedido, perdoname por mi ignorancia,la alarma creo que no es original, pero me mataste con lo del portafusible flotante, si yo abro el capot lo veo o tengo que sumergirme debajo??, y otra cosa ya que estamos, puede ser que al desconectar la bateria y al volver a conectarla, se haya quemado el fusible del aire??? y este puede ser que se encuentra en la guantera, o sea del lado del acompañante??? muchas gracias.
gatillero1970
Mensajepor gatillero1970 » Jue, 22 Nov 2012, 11:19
No, los fusibles del aire están en la fusiblera ( creo que són de 30 amp. ), revisá que esten bien colocados y tambien alguna ficha relativa al aire que pueda estar mal enchufada, por ejemplo, la de la valvula presostatica; si la alarma no es original, es improbable que el fusible esté donde se vé en la imagen, tenés que buscarlo cerca de la caja de la alarma, que suelen ponerla debajo del torpedo, o cerca de la fusiblera, pero nó dentro de la misma.
Mensajepor matusalen » Jue, 22 Nov 2012, 12:05
Esa foto, como se enojo ese dia!
gatillero1970
Mensajepor gatillero1970 » Jue, 22 Nov 2012, 14:39
la foto la subió marginal, lo que no sé si era de el o plagiada :shock:
Mensajepor matusalen » Jue, 22 Nov 2012, 16:59
Y te digo, esa foto nunca la vi pero tiene su firma digital toda la imagen. El "como se enojo ese dia" es por otra foto que un antipatico se lo remarco.
Pachin_77
Nombre: Sebastian
Mensajepor Pachin_77 » Mié, 28 Nov 2012, 07:52
Pregunta: Si se me quemo donde va el fusible, sone? tengo que comprar la fusilera???
Mensajepor reyleon » Mié, 28 Nov 2012, 09:38
Podés poner un fusible volante, si hacés bien el laburo. Así hice yo con uno de los fusibles del electro de la wagon, que se había derretido ese alojamiento en la fusiblera, corté los cables por detrás, soldé un buen portafusibles y listo. De eso hará un año.
Ahora bien, si querés comprar una fusiblera nueva, sé quien tiene una para vender (no soy yo), cualquier cosa consultame.
Pachin_77
Nombre: Sebastian
Mensajepor Pachin_77 » Lun, 10 Dic 2012, 09:53
Gracias por sus respuestas y/o comentarios, me ayudaron de mucho a solucionar mi problema, pero pasa que se soluciona una cosa y se rompe otra, ahora bien, el aire anda, pero no enfria, se escucha y siente que arranca el aire pero no enfria, y otra de las cosas es que las velocidades 1 y 2 de la ventilacion no andan, quien sepa algo, desde ya muchas gracias a todos!!!
gatillero1970
Mensajepor gatillero1970 » Lun, 10 Dic 2012, 13:20
Seguramente tu problema es este, leé bien el post, ahí tenes todo explicado con imagenes. Saludos
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... 54&t=52137
Pachin_77
Nombre: Sebastian
Mensajepor Pachin_77 » Vie, 28 Dic 2012, 08:38
Buen dia gente, les comento que cambie el fusible del a/a y este prende pero no enfria, se siente que el arranca pero no enfria absolutamente nada, y otra cosa, las dos primeras velocidades del ventilador no andan, que puede ser, desde ya muchas gracias y felices fiestas para todos!!!!
