Cargar gas con lata R134
Gustavo_Rulo
- Nombre: Gustavo_Rulo
Alguien cargo alguna vez gas con la lata? mire bastante y para el problema que tengo (perdida de gas por pinchadura de caño) parece la solucion mas economica y que deberia funcionar. Por algun lado lei en el foro que alguien soluciono asi su problema pero no esta el procedimiento. si es simplemente conectar la lata con la valvula acople y listo o si el compresor debe estar en marcha o si el sistema debe estar encendido etc etc etc Bueno desde ya agradezco comentarios y toda la info que deseen enviar, saludos desde Misiones (37 c° y sin aire jaja!!!)
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
Re: Cargar gas con lata R134
Amigo, si el sistema tiene una perdida, en donde sea y por pequeña que sea, recargarlo es una perdida de tiempo y dinero, tenés que solucionar la perdida, y minimamente despues de eso, llevarlo a hacer la carga completa, con su respectivo vacio del sistema, barrido para corroborar que la perdida se solucionó, aceite que corresponde, y la carga de gás completa en la cantidad estipulada, de ese modo el aire vá a funcionar y te puede durar años sin recarga, de otro modo, creo que no te vá a servir, y tenés que tener en cuenta que cuando el equipo funciona con más carga que la que debe llevar, o menos carga que la que corresponde, trabaja mál y arriesgas romper el compresor, pero...gustos son gustos . Saludos
