Hola,
tengo un corsita 1.4 año 2010 y el problema es el sigiuente:
si están endendidas las luces (opticas bajas, por ej.)
el motor no se apaga aunque saque las llaves.
Solo lo hace si apago las luces.
Además, estando en contacto, al presionar el pedal de frenos, se prenden las luces de tablero y la de freno.
será algun relé??
a alguien le sucedió lo mismo o sabe donde puede estar la falla?
Gracias
motor no apaga con las luces encendidas
charlybariloche
- Nombre: Carlos Mellace
Re: motor no apaga con las luces encendidas
Le quitaron el LoJack y te hicieron cagadas con la instalación eléctrica.
charlybariloche
no... nunca tuvo lo jack ni alarma de ningun tipo.
Se me ocurre que puede haber un corto en el manojo de cables desde el contacto..
sera?
sera?
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
Es posible que sea un corto, pero antes de desarmar nada, controla/apreta la masa, tanto desde el borne de bateria, como siguiendo el cable y limpiando y apretando el tornillo donde termina la masa en el chasis.
- gatillero1970
debe haber algun falso contacto, ajusta todas las masas y revisa fichas en buen contacto y mandale limpia contactos, comenta que paso
corsario_gls
- Nombre: elvio
desvirtuador detected
- Franco600R
- Nombre: Franco
Hola Charly! Mira una pregunta por casualidad le cambiaste alguna lampara trasera al auto?? te cuento porque, es una falla que se hablo en el foro y cuando se cambia uno de los focos traseros hace una falla muy parecida, a mi me paso lo mismo y era que le habian puesto un foco que no era y el que llevaba era el de doble polo, y eso aunque no lo creas me afectaba y me pasaba lo mismo que vos, tiro esto para que pruebes?
Franco T
Lujan de Cuyo-Mendoza
