Acdelco sintetico (Rey Leon... precios ..)
Estimado Rey Leon ..
Me dice por donde se puede conseguir el ACDELCO Sintetico a buen precio ??Si es con tarjeta mejor..
Me pasaron en el chevrolet de balbin 260 pero me parece carito ...
Ademas .. que llave necesitas para aflojar el tapon del carter ? tenes idea ?
Graccie
SergioA
Graccie
SergioA
Re: Acdelco sintetico (Rey Leon... precios ..)
Horacio Repuestos (Av. Mosconi y Llavallol) $ 200 x 4 litros. Y si no, warnes 1155, no se el precio pero siempre es bueno.
Tratándose de corsa classic, el tapón del carter sale con llave o tubo de 19mm. (3/4 si no tenés de 19). Recordà comprar una arandela de conbre para cambiar la que lleva en el tapòn y no poner ni Fastix ni teflon.
Porque recomendas la arandela de cobre y no poner teflon yo no le puse ninguna arandela y le puse teflon ????? Es malo??????
No es lo correcto para el tipo de sello que hace. El teflón es para otro tipo de aplicación (ejemplo roscas NPT o BSPT pero no Métrica)
Siempre hay que tratar de igualar lo que viene de fábrica. En todos mis coches uso arandela de cobre (cada dos o tres cambios de aceite pongo una nueva) y jamás tengo ni medio drama con pérdidas.
Por el solo hecho de que lo encontre con teflon en todos los cambios que hice al auto y nunca me asesore al respecto voy a probar con la arandela..
Gracias por la aclaracion como ya le dije a reyleon en los cambios de aceite que le hice a mi auto desde q lo compre siempre tuvo teflon en el bulon de la descarga de aceite y siempre se lo remplaze por mas teflon voy a comprar la arandela y para la proximavez que realize el cambio de aceite la utilizo....No es lo correcto para el tipo de sello que hace. El teflón es para otro tipo de aplicación (ejemplo roscas NPT o BSPT pero no Métrica)
Rey
El mio es el 1.8 no classic ...es la misma tuerca ?.
El filtro saldra con la mano ? o me tengo q comprar la cadeneta ...?
Si otra bien de black Head .. le clavo un destornillador pero voy a enchastrar todos...
Igualmente viendo en mercadolibre ofrecen el motul 8100 sintetico por 260 mangos ... no hay diferencia casi..ta para pensarlos ..
salute y gracias !
SergioA
salute y gracias !
SergioA
- Ariel_corsita
por lo q se sergioa se hay q ponerlo con la mano y sacarlo con el saca filtro no se como se llama la herramienta, no lo sacas ni ahi con la mano, por q se chupa al auto el filtro
No lo se exactamente, pero por lo que he leído acá en el foro sale con alen de no se que medida.El mio es el 1.8 no classic ...es la misma tuerca ?.
Ni por pu** va a salir con la mano.El filtro saldra con la mano ?
No compres nada, porque las que venden son una bosta. te puedo prestar la mia, que es casera y muy eficaz.o me tengo q comprar la cadeneta ...?
Ni se te ocurra, recordá que la enchastrada, además de ensuciar va a hacer que resbale el filtro. Además, la del destornillador es muy jugada, porque si el filtro está muy pegado y con ese sistema no lo podés sacar, ¿de que te disfrazás con el filtro roto y todo enchastrado?le clavo un destornillador pero voy a enchastrar todos...
Si te das maña hacela vos. Pasate por una bicicleteria y preguntale sino tiene una cadena cortada tirada por ahí...El filtro saldra con la mano ? o me tengo q comprar la cadeneta ...?
Modelo Laucha todo por 2$
gracias gente ...
Cuanto tenga los materiales te pego un MP Rey Leon .. igual tengo q esperar un toque todavia dado que todavia no resolvi completamente el tema de la vesicula y sus calculos saltarines ..asi q se me complica tirarme abajo ..
Salute
SergioA
Salute
SergioA
Que raro que no saltaste con el del modelo indec de $6, te estas yendo a pique.o Laucha todo por 2$![]()
A mi filtro lo saco con la mano
Me extraña araña que no me conozca las mañasQue raro que no saltaste con el del modelo indec de $6, te estas yendo a pique.o Laucha todo por 2$![]()
A mi filtro lo saco con la mano.
Acá tenemos para todos los presupuestos ej:
$6 Nac & Pop fabricado en TdF
Imagenes gentileza de http://www.vstromclub.es
Derivado de este modelo original Koreano
Imagen gentileza de http://www.renault4.co.uk
También tenemos este modelo, se consigue en el Once... pero no trabaja los sábados
ajajja como trabaja esa imaginacion.
Al pedo gastar plata cuando tenemos al alcance de la mano la herramienta de entrenamiento
ajajaja . Despues solo lo sacas con la mano (
Bueno muchachos ..tampoco ser tann ratas ...
El koreano ese en mercadolibre anda en 60 mangos .. y supongo q debe durar un par de sacadas por lo menos ...
Me recuerda en la epoca de la adolescencia cuando le haciamos motor al 125 ... y como sacabamos el block completo y no teniamos donde llevarlo lo cargabamos por la calle arriba de una patineta ...que auto nefasto ese...
salute
SeergioA
salute
SeergioA
jajaa que groso arriba de una patineta. No te metas con la 125, como me diverti de chico con la chata del viejo de un amigo y fue el primer auto que choque jaajja. Tenia 12 años!
http://www.clarin.com/sociedad/anos-det ... 24838.html
Hasta lo comentamos acá en un post y todos estábamos pidiendo que a los padres le rompieran el tuje!!
jaja la choque entrandosela al "garage", creo que hoy en dia tampoco la entro (mal pensados) tenia que apretar el freno y de la desesperacion aprete el acelerador y pum, un cortito a un pilar.
