como se cambia el foco de la luz testigo de cambio de luces?
feduardoarroyo
- Nombre: felix eduardo
Hola a todos, mi pregunta es : como cambio el foco de la luz testigo de cambio de luces, porque se me apagò de repente y no encendiò nunca màs. Gracias.- Tengo un corsa clasic 2010 LT.-
- damy26
- Nombre: Damian Diaz Rato
Re: como se cambia el foco de la luz testigo de cambio de lu
Buenas,,,,tengo un corsa II y es muy facil. a pesar que los faros no son iguales es una pavada. cuando abris el capot vas a ver el culito del portalampara, para guiarte podes mirar donde esta de frente al faro, tan solo con tironear para atras, este sale con lamparita y todo ( es la lampara que mide 2 cm, no recuerdo como se llama). la cambias volves a introducir la lamparita colocada en el portalampara a precion y listo.....3 pesos cada lamparita y 1 minuto aprox de trabajo. Cambie las dos hace 3 semanas.Hola a todos, mi pregunta es : como cambio el foco de la luz testigo de cambio de luces, porque se me apagò de repente y no encendiò nunca màs. Gracias.- Tengo un corsa clasic 2010 LT.-
Me parece que se refiere a la lamparita de la llave de luces.
- damy26
AP!! posiblemente ajjaja.....esa ni idea como se cambia.Me parece que se refiere a la lamparita de la llave de luces.
Tanto en el corsita como en el nuestro, hay que sacar la llave de luces y sustituir la lamparita. El problema es volver a armarla y que quede bien. Tiene su truco, aunque no es demasiado complicado.
mira pirmero quita los tornillos que estan en la cubierta de el panel de instumentos en total son 5 tornillos uno lo encuentras arriba de el tacometro en la media luna los otros 2 estan a la altura de la llave de encendido. quitas esos tres primero y sacas la carcasa luego te encuentras otros 2 en la posicion a la altura de la llave luego lo jalas un poco hacia arriba y listo. volteas el tablero y sacas el testigo para cambiarlo te recuerdo que la llave que tienes que utilizar debeser tor x
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 21 invitados
