Qué pasa con bujía cilindro 4? (SOLUCIONADO)
Mensajepor gatul » Mar, 04 Dic 2012, 17:01
Qué tal gente?
Siguiendo con mi problemita de encendido me decido a cambiar bujías y la del cilindro 4 se negaba a salir.
Calentando un poco el motor logré desclavarla y al sacarla me encuentro con lo siguiente:
La "4" en detalle
Alguna pista de lo que pasa con el clilindro 4?
Puede ser JTC?
PD: Esas bujías son ACDelco con 25K Km, ahora puse GM
Última edición por gatul el Dom, 21 Ene 2024, 21:30, editado 5 veces en total.
pastorio
Nombre:
Re: Qué pasa con bujía cilindro 4?
Mensajepor pastorio » Mar, 04 Dic 2012, 17:54
Dios, que fea salio esa bujía, sera aceite?
Mensajepor reyleon » Mar, 04 Dic 2012, 18:19
A verm ás allá de que la 4 es un asco, las otras tres son una mugre. Esa acumulación de mugre puede deberse a:
- Haber extendido más allá de lo indicado el período de cambio de bujías.
- Haber extendido más allá de lo indicado el período de cambio de cables de bujías.
- Bobina por cagarse.
Porque veo como cercano a lo imposible a que con 93.000 kms haya algún problema mecánico en el motor.
Mensajepor matusalen » Mar, 04 Dic 2012, 18:54
Si fuera bobina ser veria reflejado lo mismo en el 1 aun asi la haria probar. Tiene restos de aceite y como si hubiera levantado temperatura no?
Pueden ser muchas cosas, imagino que lo usas mucho mas a gas. Fijate la altura de las levas del arbol de levas.
patosiriri
Nombre: dario
Mensajepor patosiriri » Mar, 04 Dic 2012, 19:28
Si el auto andaba relativamente bien, yo probaría simplemente reemplazando las bujías y ver el comportamiento al cabo de una semana. Si no se ensució más la cuarta que las otras tal vez "agonizaba" primero la cuarta. No necesariamente se agotan al mismísimo ritmo.
fpdiagnostico
Nombre: FPDiagnostico
Mensajepor fpdiagnostico » Mar, 04 Dic 2012, 20:01
Las tres bujias que estan color cafe te dan una idea que esos cilindros estan quemando bien. En la cuarta si los depositos son duros y te cuesta sacarlos con la mano es aceite, si salen asi nomas es combustible mal quemado porque exceso. Tal vez ese inyector no esta pulverizando como corresponde, el cable de esa bujia este demasiado resistivo o con perdidas, etc.
Saludos.-
FPDiagnostico
Servicio Integral Automotor
http://www.fpdiagnostico.com/
fpdiagnostico
Mensajepor fpdiagnostico » Mar, 04 Dic 2012, 20:03
Me olvidada, como posibilidad mas remota pero sencillo de medir es la compresion de ese cilindro.
Saludos.-
FPDiagnostico
FrancoColegiales
Nombre: Franco
Mensajepor FrancoColegiales » Mar, 04 Dic 2012, 20:19
Tenes que testear para ir descartando, fijate el consumo de aceite, si fuma el auto o la bobina que este en corto, yo decsartaria los cables, porque si son origianles te tendria que fallar mas de 1 cilindro. Medile la compresion al cilindro 4, puede ser un problema de aros cual muy dificil o una recalentada que te halla jodido la tapa! pero es raro tmb... mantenimiento no creo, porque sino tendrian q estar las 4 iguales... Probaria midiendole compresion al cilindro, a todos, no solo al 4
Mensajepor pana » Mar, 04 Dic 2012, 21:40
Puede ser que baje aceite por un reten de válvulas.
También puede ser que el enclave de la bobina 4 este defectuoso y se coma la chispa, es raro pero...
Andas el auto a nafta un poco o siempre vas con gnc?
Mensajepor gatul » Mié, 05 Dic 2012, 01:03
Las bujías, cables y bobina tienen 25000 Km y doy fe porque las cambié yo mismo cuando compré el auto con 68000 Km
Lo uso ppalmente a GNC (por un tema de costos obviamente) pero tambien lo uso a nafta (mas o menos medio tanque por mes, a veces mas)
No fuma ni gasta aceite, y en el último cambio el aceite salio limpio. Uso Elaión F50
El autodiagnóstico no reporta errores.
Hoy después del cambio de bujías pude volver a usarlo a gas ya que desde hace unos días era imposible sin padecer alguna contra explosión asi que lo voy a tener en observación una semana y voy a volver a revisar las bujías a ver como están.
Solo restaría cambiar cables, dependiendo de como se comporte, porque la bobina fue lo primero que cambié (tenía una de backup :wink: ) pensando que era eso.
El residuo es duro, no es como holín, solo sale raspando con la uña o algo más duro, será un retén de válvula nomás?
Gracias a todos por las opiniones, los mantengo al tanto si surge alguna novedad
Saludo
pablom16v
Mensajepor pablom16v » Mié, 05 Dic 2012, 09:17
Puede ser reten, guia de valvulas o inyector goteando. Aprovecha tambien a medir la compresion a ver como vienen los aros en ese cilindro.
Por ultimo te digo que es un error pensar que porque el aceite salio limpio esto esta bien. El aceite tiene que salir bien negrito, cuanto mas, mejor porque significa que esta actuando como detergente de las impurezas que ingresan al motor.
Mensajepor gatul » Mié, 05 Dic 2012, 11:20
Con lo de "limpio" quise decir que no tenía restos de agua, tampoco salió taaan limpio. :mrgreen:
Y si, voy a hacer medir la compresión ya que es la manera mas barata de amargarme el día. #-o
Un abrazo
Mensajepor matusalen » Mié, 05 Dic 2012, 11:32
No lo digas asi!!
Habia leido que podes medir la compresion asi normal y despues hechando un poco de aceite para ver si aumenta la compresion considerablemente para saber si es aros.
pablom16v
Mensajepor pablom16v » Mié, 05 Dic 2012, 13:06
No lo digas asi!!
Sisi, si tiene baja compresion y le echas un chorrito de aceite por el alojamiento de la bujia, si no sube la compresion es de arriba el tema (valvula que no sella o junta soplada), si levanta son los aros.
Mensajepor gatul » Mié, 05 Dic 2012, 13:11
Vieron que es la forma más barata de arruinarme el día? :lol: :lol: :lol:
pablom16v
Mensajepor pablom16v » Mié, 05 Dic 2012, 15:14
Tener un compresometro en casa es para enfermarse la cabeza te lo digo por experiencia, si esta caido de aros pero anda bien. Dejalo asiiiiiiii :mrgreen:
Mensajepor pana » Mié, 05 Dic 2012, 15:24
Es como ponerse de novio con una psiquiatra... :lol: :lol: :lol:
Mensajepor gatul » Mié, 05 Dic 2012, 18:23
:lol: :lol: :lol:
doblecorsa
Mensajepor doblecorsa » Mié, 05 Dic 2012, 19:50
Querido Gatul. Fijate 2 cosas: si te consume agua y si te calienta un poco mas que de costumbre. Entonces no dudes: Se te soplo la junta.
Corsa Classic Blanco 4ptas. 2007 SE / Corsa Classic Gris Polaris 3ptas. 2008 GLS
Mensajepor Molerpa » Mié, 05 Dic 2012, 23:33
En el último cilindro, el señor detonación estuvo presente, además.
