Inundacion de ayer
jero_bsas
Inundacion de ayer
Mensajepor jero_bsas » Vie, 07 Dic 2012, 19:42
Hola Muchachos, buenas tardes.
Como dice el asunto, ayer se me inundo el corsita (2008, 3p, AA). El agua llego hasta los asientos, pero no los respaldos.
Cuando lo vi, le saque los tapones, lo deje secar unas dos hs y como me canse de esperar la grua, lo arranque (le costo bastante) y me vine para mi casa.
El problema mas evidente que le encuentro es que le cuesta arrancar, lo deje toda la noche secando, y cuando lo quiero prender, le cuesta. A vces prende regula 5 segundos, pierde potencia y se apaga..
A alguien le paso algo similar?
Gracias
Jeronimo
makia
Re: Inundacion de ayer
Mensajepor makia » Vie, 07 Dic 2012, 20:39
Pecaste!! lo peor que pudiste hacer es encenderlo... creo que solo el 10% tiene suerte y no se le jode nada...
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Vie, 07 Dic 2012, 20:58
Te mandaste una gran ca**. Nunca, pero nunca, tenés que darle arranque, porque te chupa agua por la admisión y entra al motor. El agua hace estragos en el motor. Solamente le podés dar arranque si sacás las bujías, así expulsa el agua por los agujeros de éstas.
Mensajepor reyleon » Vie, 07 Dic 2012, 21:02
¿Agua en el tanque de nafta?
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Vie, 07 Dic 2012, 21:27
Por la toma de aire, seguramente. Cuando tenés duda de si le llegó agua, tenés que sacar la tapa del cajón del filtro de aire y ver si está mojado. También podría entrar en el tanque de nafta, no sé cuánto lo tapó el agua.
Mensajepor Molerpa » Sab, 08 Dic 2012, 04:12
Menos mal que yo lo dejé arriba de una vereda elevada 30 cm y con "peralte" ...
Así y todo se llenó de agua
pastorio
Nombre:
Mensajepor pastorio » Sab, 08 Dic 2012, 11:44
Que bajón que se inunden así las calles... :shock:
Mensajepor matusalen » Sab, 08 Dic 2012, 12:17
Impotencia -.-
jero_bsas
Mensajepor jero_bsas » Sab, 08 Dic 2012, 21:06
Si, entiendo que me mande la gran ca**, pero bueno, ya esta echa. ahora..
ayer me fije, el filtro de aire esta seco. lo habre andado 30 cuadras hasta llegar a casa y anduvo "bien".
Ya no lo uso mas hasta no llevarlo a un taller, pero por ejemplo hoy lo prendi, regulo diez segundos y se apago. cuando lo prendo hace un golpeteo tipo "tac tac tac" bastante rapido..
Estoy en el horno, no?
Mensajepor reyleon » Sab, 08 Dic 2012, 21:26
¿Revisaste el nivel de aceite?
jero_bsas
Mensajepor jero_bsas » Sab, 08 Dic 2012, 21:34
si, el nivel de aceite esta bien, igual que antes.. la verdad es que no si le entro agua x ahi.. las cuadras que lo camine las llevo bien, no tiraba humo blanco ni nada raro..
fpdiagnostico
Nombre: FPDiagnostico
Mensajepor fpdiagnostico » Lun, 10 Dic 2012, 09:02
Fijate el color de las bujías a ver si tenes agua en combustible. Hay un post sobre como identificarlas, sino traelo para el taller :)
Saludos.-
FPDiagnostico
Servicio Integral Automotor
http://www.fpdiagnostico.com/
Mensajepor Molerpa » Mar, 11 Dic 2012, 21:23
Para que te des una idea, con ése nivel, en mi caso...
Bueh, lamentablemente hay updates....
Ésto pasó el Jueves de la semana pasada...
(ahí el agua ya estuvo bajando un poco, el auto está a casi 40 cm de altura, dado que es una vereda con un montículo de tierra tipo cantero, y pasto)
Consecuencias...
http://img856.imageshack.us/img856/1629 ... arilla.jpg
Sacando el aceite del tormo...
http://img812.imageshack.us/img812/9693 ... carter.jpg
De la caja...
http://img707.imageshack.us/img707/4751 ... docaja.jpg
http://img442.imageshack.us/img442/8307 ... ocaja2.jpg
Limpiando con gasoil, y drenando...
http://img823.imageshack.us/img823/153/ ... gasoil.jpg
Y engrase.
Hoy re-engraso y controlo estado de fluídos.
rauld1968
Mensajepor rauld1968 » Mar, 11 Dic 2012, 22:00
A mí me pasó lo mismo en febrero del 2010, más el embrague ( :cry: ). Al motor no le hizo nada, porque no lo encendí hasta cambiar todo y darle arranque sin las bujías. Por el caño de escape salía agua como para apagar un incendio... ( :lol: :lol: :lol: )
oscar corsa
Nombre: oscar
Mensajepor oscar corsa » Mar, 11 Dic 2012, 23:25
hola amigo seguro seguro se te mojo el burro x eso te cuesta arrancar a mi una de las lluvias copadas q tuvimos me mande x una parte llena de agua y se salpico y se me mojo todo el burro y como tres o cuatro dias le costaba arrancar y despues que se seco arrancaba joya.
felipe1234
Nombre: felipon
Mensajepor felipe1234 » Mié, 12 Dic 2012, 00:43
Recuerda que hay componentes electrónicos como sensores y cosas así puede que también uno de esos murio
