alarma luces encendidas
FOTODVD08
Nombre: walter
Mensajepor FOTODVD08 » Dom, 16 Dic 2012, 12:46
Hola amigo, le cuento tengo un corsa 2002 full, cuando dejo las luces prendidas y abro la puerta suena una alarma avisando me estan las luces prendidas, bueno dejo de sonar, me ayudan que podra ser que reviso???
gracias
saso
Nombre: sergio
Re: alarma luces encendidas
Mensajepor saso » Lun, 17 Dic 2012, 10:09
Creo que el problema esta en la base de la alarma que no es original de fabrica. Revisa cablerado de la alarma o la salida que debe ser a rele. Capaz el rele se averio. El manual de la base de alarma podes encontrarlo por internet pero depende cual alarma te instalaron. Para estar seguro tendria que saber que alarma esta intalada en tu auto
SASO
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Mensajepor gatillero1970 » Lun, 17 Dic 2012, 10:48
La alarma de luces encendidas trabaja con los contactos de puerta para la luz interior, el botón de contacto de la puerta del conductor tiene dos cables, y si mál no recuerdo, uno activa la luz de cortesia, y el otro activa la luz del odometro y la chicharra de luces encendidas, antes de tocar el relé de la chicharra, ubicado sobre la fusiblera ( creo que de color blanco ), sacá el boton de la puerta del conductor y limpialo y lubricalo bién con algún aerosól, suelen ensuciarse los contactos y fallar. Saludos
davidest27
Nombre: Esteban
Mensajepor davidest27 » Mar, 18 Dic 2012, 09:17
Como dice gatillero lo mas básico que puede fallar son los micro de las puertas, estos se oxidan o se ensucian un poco y fallan seguido. Para verificarlos no precisas desarmar nada. con el auto apagado nomas, ni contacto precisas abrí la puerta y fijate si enciende la luz del habitáculo. Si abrís la puerta y no enciende es porque los micros están fallando (descartando obviedades como que la bombita este quemada, vamos!) Si detectas que fallan entonces si. sacalos y limpialos, no te voy a explicar como porque es cosa de niños (solo tene cuidado si llegas a desconectarlos totalmente de que no se te piante el cablecito por el agujero porque se te puede complicar para encontrarlo después)
Por el contrario, si la luz encendio al abrir la puerta, ni toques los micros, porque están funcionando correctamente y no esta ahí el problema. En ese caso tendrías que seguir buscando la falla por otro lado, pero no se decirte por donde porque no tengo alarma de luces encendidas. Estuve intentando averiguar quien vende y como se conecta para ponerle pero no tuve mucha suerte.
Saludos. Imagen
Esteban
FOTODVD08
Nombre: walter
Mensajepor FOTODVD08 » Mar, 18 Dic 2012, 09:59
ok gracias amigos por su colaboracion
