no funciona el electroventilador
corsel2012
- Nombre: corsitaguz
gente que tal, les comento tuve un problema el cual desarme todo el radiador y demas para arreglar la pata de la caja. el tema es que el electro no me funciono mas arme todo de nuevo como estaba sin golpes ni nada y no funciona dejo el auto en marcha por un rato nada la temperatura no se es tan alta pero nunca baja de la mitad. si me pueden ayudar o decime que podria ser les agradesco. ya mire los fucibles todo y esta todo bien. ayuda !
- seba_clasic
- Nombre: Sebastian
Re: no funciona el electroventilador
Te doy algunos tip para ir viendo:
-sensor de temperatura
-coneccionado de la ficha del electro
-rele del electro
- hacete un autodiagnostino por si es falla de sensores.
-rele del electro
¿Tu corsa es base o A/A D/H??
corsel2012
seba_clasic buenisimo me voy a fijar eso entonces muchas gracias !
corsel2012
si es full a/a d/h¿Tu corsa es base o A/A D/H??
Desconectá la ficha del sensor de temperatura que está abajo de la bobina, prendé el motor y fijate que AMBOS electros deberían arrancar en alta velocidad.
