sensor de posicion de mariposa
lobo77
Nombre: lobo77
Mensajepor lobo77 » Vie, 21 Dic 2012, 08:50
hola me gustaria saber que problemas puede dar si el sensor de posiocion de mariposa del corsa del 93 esta estropeado un saludo
avila
Nombre: alejandro
Re: sensor de posicion de mariposa
Mensajepor avila » Vie, 21 Dic 2012, 09:09
Hola un problema causado por un TPS en mal estado es la perdida del control de marcha lenta, quedando el motor acelerado o regulando en un regimen incorrecto.
¿Era todo?, pregunté(soy un iluso), no nos dimos nada mas, solo un buen gesto.
lobo77
Nombre: lobo77
Mensajepor lobo77 » Vie, 21 Dic 2012, 11:15
gracias por comentar, puede tener perdidas de potencia?
Mensajepor matusalen » Vie, 21 Dic 2012, 11:44
Si
joaquinmigliore
Nombre: joaco
Mensajepor joaquinmigliore » Lun, 10 Jun 2013, 12:16
Alguien sabe como testear el sensor? Tengo dudas porque cuando voy en alta, si piso de golpe el ascelerador se ahoga,, lo mismo me pasa en ruta, tengo que acopañar el pedal con la velocidad para q no me pase eso... Saludos
..Morir queriendo ser libre, encontrar mi lado salvaje, ponerle alas a mi destino, romper los dientes de este engranaje..
patosiriri
Nombre: dario
Mensajepor patosiriri » Lun, 10 Jun 2013, 12:28
Pelá el cable azul y con un tester en voltímetro (escala 20Vcc) tomale la tensión con el contacto puesto pero sin dar marcha al motor (un cable a masa y el otro al azul). Tené cuidado de no hacer corto porque ese va directo a la ecu y podés quemar. Mové le mariposa a mano y entre apertura máxima y cerrado tiene que dar valores entre 0.9 y 4.7 V. sin saltos (o sea variar en forma suave). Luevo repetí la experiencia pero con un ayudante que mientras movés la mariposa vaya dándole pequeños golpecitos al sensor y tiene que seguir variando suave sin saltos. Si pasa la prueba el sensor está bien, caso contrario reemplazalo porque seguro está deteriorado.
Si lo tenés afuera, podés hacer la misma prueba pero en escala de ohm (tiene que marcar entre 6.25Kohm y prácticamente 0 ohm).
patosiriri
Nombre: dario
Mensajepor patosiriri » Lun, 10 Jun 2013, 12:32
Chequeá también la manguerita que va de la admisión al sensor map, que no esté tapada. El síntoma de ahogo puede ser por varios factores, pero el TPS y el MAP son los más sospechosos.
joaquinmigliore
Nombre: joaco
Mensajepor joaquinmigliore » Lun, 10 Jun 2013, 13:05
Muchas gracias Pato, cuando vuelva a casa voy a chequear eso!
Mil gracias!
patosiriri
Nombre: dario
Mensajepor patosiriri » Dom, 16 Jun 2013, 16:33
Mil gracias!
Como te fue con éso?
joaquinmigliore
Nombre: joaco
Mensajepor joaquinmigliore » Lun, 17 Jun 2013, 12:23
Pato, el sensor me dio bien, por lo visto es la regulacion que le dieron para que ande bien a GNC... Voy a tener que regularlo porque lo uso mas a nafta. Muchas gracias por la ayuda!
