alarma con el aire acondicionado
Moderador: Fede Pedrotti
alex2
Mensajepor alex2 » Dom, 23 Dic 2012, 07:48
hola gente , les comento que tengo un corsa 2001 gl mpfi , y hasta ayer no tuve ningún problemas con el aire acondicionado , ahora le comento que tuve que cambiar en la semana el sensor del paso a paso , por un problema que tenia......se soluciono este !!!!!! , cuando ahora prendo el aire , este funciona y se prende la luz de alarma de la bobina en la consola , apago por las dudas el aire y se va esta alarma ........!!!!!! , me podrían decir que problema puede ser , ya que después nunca se prende esta alarma....
gracias
Re: alarma con el aire acondicionado
Mensajepor reyleon » Dom, 23 Dic 2012, 10:17
¿Que es la luz de alarma de la bobina en la consola?
Saludos.. Gabriel...
alex2
Mensajepor alex2 » Dom, 23 Dic 2012, 12:06
perdón , la alarma esta en el panel , donde se encuentra el instrumental , allí se encendió la luz de esta bobina!!!!!
Mensajepor gatul » Dom, 23 Dic 2012, 15:23
Te referís a la luz amarilla, la de check, verdad?
Esa luz no indica anomalía de bobina, indica alguna anomalía en el sistema de inyección.
Lo que no queda claro es si el problema te lo indica al encender el aire en ralenti o siempre.
alex2
Mensajepor alex2 » Mar, 25 Dic 2012, 08:34
si es así , es esa luz , el problema se presenta desde que enciendo el aire acondicionado , este funciona!!!!! .....pero la luz no se apaga queda fija , esta prueba la hice solamente 2 min. , ya que después lo apague por las dudas
Volver a “Tips y Notas”
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 2 invitados
