pierde agua
longo
Nombre: ferlangas
pierde agua
Mensajepor longo » Mar, 25 Dic 2012, 10:56
Hola a todos mi corsa pierde agua por la manguera q va del radiador al termostato en la coneccion ya lo apretamos pero pierde igual a veces en dos dias me pierde todo el bidon de agua, el mecanico me dijo q sacara el termostato para q pase mejor el agua y yo le dije de cambiarlo, puede ser q pierda tan rapido el agua por el mal funcionamiento del termostato q junta presion cuando esta el motor parado??
gatillero1970
Nombre: raul-gatillero
Re: pierde agua
Mensajepor gatillero1970 » Mar, 25 Dic 2012, 21:43
Estimado Longo, cuando esa manguera en cuestión pierde, se le cambia la abrazadera de tornillo ( si yá la tiene ), se limpia bién la boca de la pipa del termostato, lijando todo el sarro que pueda tener, y si la manguera yá muestra signos de estar muy blanda e inflada, manguera nueva, se ajusta bien la abrazadera y pasado unos dias se reajusta nuevamente, si todo eso falla, se saca nuevamente, se seca bién la manguera en la parte que entra a la pipa, y con un dedo ( uno solo ) se le pasa en la parte interior de la manguera, Fastix rojo para alta temperatura, una pelicula muy delgada, y se arma y ajusta, se aún así pierde...hay que cambiar el auto :shock: PD: ( al mecanico que sugirió sacarle el termostato para que "corra" el agua, hay que sacarle urgente un turno en el Borda, para una evaluacion psicologica urgente, dado que su estado puede agravarse en dias subsiguientes ). Saludos
Re: pierde agua
Mensajepor pana » Mar, 25 Dic 2012, 23:59
Nadie regala nada, así que ¿por que motivo, el fabricante iba a regalar un termostato? El artilugio no esta al pedo, esta porque es necesario. Aunque a veces y por ciertos motivos quitarlo temporalmente es conveniente.
