luces de consola central corsa cassic
jeronimosasha
- Nombre: osvaldo
hola la consola central donde estan los comandos del aire ac y ventilador no tienen luces lleva algun relay???? y donde gracias
Re: luces de consola central corsa cassic
jero, esas luces no llevan relay, tal vez tengas los foquitos quemados, tendras que desarmar con mucha paciencia y cuidado el frente, detras estan las mini lamparitas ahi las veras y podras cambiasr.. saludos.. maquin!!!
Si usás el buscador, hay varios tips de como hacerlo, con fotos y paso a paso.
hola a todos, soy nuevo en el foro y espero que alguien me oriente.Tengo problemas con las luces del tablero, dejaron de enceder cuando se gira la llave de encendido, solo se ve elkilometraje las de iluminacion se apagaron, espero alguna ayudita, gracias a todos.
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Corsa Wind 1.0 MPFI
[quote="jeronimosasha"]hola queria cambiar la luz donde esta el aire y esa perilla no sale como hago muchas gracias
- patosiriri
- Nombre: dario
Esa perilla sale tirando hacia afuera con fuerza, pero no te va a servir sacarla porque la luz (piojito) se cambia sacando la consola.hola queria cambiar la luz donde esta el aire y esa perilla no sale como hago muchas gracias
Fijate con el buscador que alguien puso un video de un chileno que te muestra como cambiar las luces que está muy bueno y didáctico.
robermen_ov1d
- Nombre: roberto
hola a todos ...corseros, mi nombre es roberto,
tuve este drama d las luces de la consola central, y no es nada dificil cambiar, hay un video en el foro muy bien explicado y la verdad m dio resultado muy bueno...gracias
Respecto a cambiar las luces tambien hay un TIP muy bien documentado.
Salludos
Tal cual, aca vi un post que explicaba que tirando con fuerza, salia. Le di un poco y la saque pero claro, ya le habian hecho FUERZAEn algunos modelos si tiras con fuerza la rompés, sale solo cuando desarmás la consolita
Por suerte no se desprende y cumple de 10 su funcion pero es feo saber que no esta original
hay un video muy copado en yutu de corsa chile que explica como hacerlo!
slds
slds
