El tacometro marca revoluciones bajas y se apaga
Paul Sandoval
Nombre: Paul Sandoval
Mensajepor Paul Sandoval » Mié, 26 Dic 2012, 01:49
Hola, me llamo Paul soy de México, tengo un Corsa 2003. Llevo algunos meses con este problema, estuve revisando algunos temas pero no encontre algo identico, el problema es que cuando se esta en movimiento y en la primera y segunda velocidad se jalonea el carro y cuando hay que detenerse la aguja del tacometro desciende y hay que presionar el acelerador para que no se apague.
Todo inicio cuando el sensor del velocimetro se descompuso y empezo este problema, entonces se cambio el sensor pero a los pocos dias volvio el problema, se le limpiaron los inyectores y siguio el problema, se cambiaron los cables que conectan los sensores y fusibles pero siguio el problema.
Espero alguien me pueda ayudar o si este tema alguien ya lo trato aqui, me pueda enlazar con esa publicación. Muchas gracias. Saludos
Re: El tacometro marca revoluciones bajas y se apaga
Mensajepor matusalen » Mié, 26 Dic 2012, 11:39
Si te sigue haciendo lo mismo el velocimetro vas a seguir teniendo el problema.
Mensajepor reyleon » Mié, 26 Dic 2012, 12:48
Estimado manito, toda tu problemática nace en la señal de velocidad. la ECU toma esa señal para gestionar el funcionamiento del motor.
