catalizador
catalizador
quisiera saber si le saco el catalizador al corsa classic si es cieto que tengo que cambiar los parametro de la ecu . o mi mecanico me dijo para ganarse unos pesos desde ya muchas gracias por la respuestas
- seba_clasic
- Nombre: Sebastian
Re: catalizador
El catalizador trabaja como filtro de los gases de escape logrando el cuidado del medio ambiente para evitar la contaminación.
Que yo sepa no posee ningún sensor que regule la emisión de gases, lo que regula esta emisión es la sonda lamba (ubicado en el múltiple de escape mucho antes del catalizador)para saber el enriquecimiento de la mezcla quemada.
Si quitas el catalizador ponele un emulador si no, te salta la ficha cuando vayas hacer la VTV , y te van a revotar.
En cualquier casa de escapes te lo hacen en un rato te sacan el catalizador y te ponen uno nuevo ( que sale un fangote de guita) o te ponen un emulador (mucho mas económico).
La ecu toma los valores de la sonda lamda no del catalizador(muchachos del foro si me equivoco corrijan me) al menos cuando vi mi catalizador no vi ningún cable.
Me parece que el mecánico te quiere cobrar un escaneo...
Vamos a ver que opinan los demás muchachos
Re: catalizador
¿Que auto tenés?
- pastorio
- Nombre:
Re: catalizador
Depende si tenes una sonda luego del catalizador.
- seba_clasic
- Nombre: Sebastian
Re: catalizador
Esa no la tenia, no sabia que podía haber sonda después del catalizadorDepende si tenes una sonda luego del catalizador.
- pastorio
- Nombre:
Re: catalizador
Me parece que en el 1.4 hay, en el 1.6 8v no pasa nada
- RAZ
- Nombre: Ramiro
Re: catalizador
Creo que tiene un Classic 2011.
Los Classic son todos 1.4, no?
Por ende tiene sonda después del catalizador.
Hay un post por ahí, creo que de "ezeclassic" que explica una forma casera de engañar esa segunda sonda.
Corsa Wind 1.0 MPFI
Re: catalizador
es un classic 2011motor 1.4,8v
- ezeclassic
- Nombre: ezequiel
Re: catalizador
si le sacas el catalizador por ende sacas el multiple y colocas uno deportivo o algo asi no?? en el caso del classic tiene una sonda arriba del catalizador, y una en el caño de escape despues del cata... si sacas el cata te prende la luz de check engine, ya q la segunda sonda marca lo mismo q la primera, y tira error, por ende tendrias q engañar a la ecu, como dijo raz, hice un post en tips y notas como engañar de forma casera y muy efectiva a la segunda sonda. tmb creo q ahora hay un emulador, preguntale a pixis5, de powerboost q creo q tiene.
ahora eso por un lado, pero lo q te dijo tu mecanico no tiene nada q ver no tenes q cambiar ningun parametros ya q la segunda sonda solo mide el nivel de oxigeno en los gases una vez catalizados, no influye en el comportamiento del motor, de eso se encarga la primer sonda. q vale aclarar q al colocar otro multiple tenes q colocar esa sonda lo mas cerca de la posicion original.
Escape, Escapesilens
Admision, Simota
Suspecion, Ricky Suspencion
Chip, Powerboost
Admision, Simota
Chip, Powerboost
