Hola! Tengo un Corsa Classic 1.6 modelo 2000.
ACLARO: es mi primer auto y no se de mecánica, voy aprendiendo a medida q me pasan cosas
Lo compré usado hace dos años de la persona que fue su única dueña. No fue remis ni taxi y lo compre con 100.000 km aprox.
Desde el primer dia tuve problemas con el refrigerante, se perdia... Los mecánicos por los que fui rotando le cambiaron: bomba de agua (con correa y tensor), el radiador, mangueras, termostato... Había quedado bastante bien, hasta que hace un mes me mandé 85km yendo a Entre Rios sin la tapa del depósito del refrigerante! Llegando a Valle María la temperatura mas alla del máximo. Paré con la tremenda suerte de que me di cuenta en un pueblo y enfrente donde pare...un mecánico! Ok, lo reviso, le agregamos como 5 litros de agua, y diagnosticó que podía seguir, que había tenido muchísima suerte y el no encontraba nada. No hacia ruido, no fallaba, no "paso agua al aceite" no largaba humo ni agua por el caño de escape. Segui hasta Victoria sin problemas, la temperatura normal, el refrigerante normal...no lo podia creer. Pero despues al volver y andar dos semanas por Santa Fe, comencé a notar que se perdía demasiado refrigerante, no goteaba ni nada, pero cada dos dias le agregaba entre 1/2 y un litro.
Bueno, en definitiva el mecánico me dijo que seguro es la tapa que se "resintió" en la recalentada. Y me decidí a hacer el arreglo.
El tema es que el mecánico me pasó una lista de lo que le cambiaría y el presupuesto, y ...con lo poco que se me da algunas dudas.
Aca va la lista:
-Depósito del refrigerante
-Termostato
-Bulones de la tapa
-Junta de tapa de válvulas
-Bomba de agua, correa de distribución y tensor
- Retenes (de no se que)
-Bomba y reten de aceite
-Cojinetes...
-Refrigerante
- y la cepillada y pruebas hidráulicas de la tapa en la rectificadora.
LA PREGUNTA: Es necesario cambiar todo eso? Sobre todo teniendo en cuenta que hace un año le cambié Bomba de agua, correa y tensor??
Otra pregunta, me pasó un presupuesto de alrededor de $4000 por todo el laburo, que les parece?
Se me recalentó...y sus consecuencias (AYUDA!)
corsario_gls
- Nombre: elvio
Re: Se me recalentó...y sus consecuencias (AYUDA!)
lo que te aclaré en rojo debe ser tomado con pinzas, dado que es dificil dar una opinion a la distanciaHola! Tengo un Corsa Classic 1.6 modelo 2000.
Aca va la lista:
-Depósito del refrigerante está roto o pinchado???
-Termostato bien
-Bulones de la tapa bien
-Junta de tapa de válvulas bien
-Bomba de agua, correa de distribución y tensor depende cuanto hace del cambio y estado
- Retenes (de no se que) del arbol de levas, son baratos
-Bomba y reten de aceite no seria necesario, en todo caso podes llevarla a controlar
-Cojinetes...![]()
sacó el carter y bancadas para sugerir esto???
-Refrigerante obvio
- y la cepillada y pruebas hidráulicas de la tapa en la rectificadora. primero controlar plano y si es necesario rectificar, prueba hidraulica si o sí
