Hola si hay alguien que me pueda decir por que mi corsa 2005 naftero no me marca bien el velocimetro en posicion de Cuarta,
ya que los demas cambios si marca bien es decir me dice bien la velocidad en la que ando,
Será el sensor y si es asi donde lo ubico?
En Cuarta el velocimetro no funciona
kastores488
- Nombre: alejandro
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Re: En Cuarta el velocimetro no funciona
Llevalo con el exorcista jajaja
Ahora hablando en serio nuevamente, no tengo idea que puede llegar a ser, espero que los demás muchachos del foro sepan guiarte, pero la verdad no es algo común...
El sensor está en la parte superior posterior de la caja, osea desde arriba, en contra del torpedo (al lado de la entrada de los cables o varillas de la caja, no se que tendrá tu corsa) pero sinceramente no se si vendrá por ahí el problema...
kastores488
- Nombre: alejandro
bueno gracias, voy a ver que puedo hacer antes de tener que ir a un mecanico y me tenga a las vueltas... saludos
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Y mejor tratá de encontrar algún buen instrumentista, el mecanico no creo que sepa mucho de esto. Y ahí si que va a empezar con vueltas...
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 5 invitados
