Le falta Potencia
Le falta Potencia
Hola, tengo un corsa 2006 nafta, el problema que presenta es que no tiene potencia, cambie bujias, hice medir la bomba de nafta, tiene buena presion, cambiamos el catalitico (estaba tapado), los inyectores pulverizan bien, asi y todo el auto parece "bobo" no reacciona y consume mucho combustible. que otra cosa puede ser. Mañana tengo turno para hacer un autodiagnostico en la concesionaria no entiendo mucho de mecanica, y no quisiera que me acuesten con el diagnostico y la posible solucion. No hay demasiado opciones en donde vivo que no sea la concesionaria. alguien puede guiarme para no ir tan crudo.
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
Re: Le falta Potencia
Ante de llevarlo a hacer un scaneo, hacele vos mismo el autodiagnostico, y fijate que datos arroja. Saludos
http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... co#p108663
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Pero si nunca prendio el check no va a acusar falla...
- pastorio
- Nombre:
Filtro de aire? Limpieza inyectores?
si la luz se prendia y se volvia apagar en periodos muy cortos en ruta, en la ciudad a baja velocidad, no prende pero tampoco levanta velocidadPero si nunca prendio el check no va a acusar falla...
hola una consulta mas, tengo 16 conectores, igualmente la coneccion las hago en el a y b?Ante de llevarlo a hacer un scaneo, hacele vos mismo el autodiagnostico, y fijate que datos arroja. Saludos
- gatillero1970
Nò !, cuidado con eso, lee bien las explicaciones del link, dice que en algunos casos pueden traer de 16 pines, y en ese caso se interconectan el 5 y el 6, fijate bien en la imagen . Saludos
- gatillero1970
