hola gente amante del corsa...le stengo una preg. ya que de mecanica soy un 0 ... tengo un corsa World Cup 98 con 206.000 km ... srevice en tiempo y forma nunca se le toco el motor ...solo los basico cambios de correas bujias . termotasto..etc.. les cuento que les estoy haciendo el service cada 8.000 km o sea 3 meses para mi andar ... note q esta consmiendo aceite ... casi 2 litros hasta el cambio...
Lo lleve el mecanico para que controle si perdia por algun lado ...y lo deje 1 dia y al dia siguiente lo retire y me dijo q no pierde ...nada lo probo y todo ..no tiene eceite ni el agua ni al reves tampoco... me dijo q, es normal que un auto usado consuma acaite y mas por el modelo q tengo.. me recomendo usar un acaite para alto kilometraje .... ya dea 20/50 o un 25/60 es bueno eso,,,, ud me podrian ayudar con esta duda del cosumo y cambio de aceite???????
desde ya muchas gracias....
consumo de aceite_ corsa 98 _ 206.000 km.
sergio_tuc2013
- Nombre: sergio
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
Re: consumo de aceite_ corsa 98 _ 206.000 km.
Cuando te referís a..."le hago el service cada 8 mil kms" te estas refiriendo a "le cambio el aceite cada 8 mil kms " ?, si és asi, y tiene un consumo aproximado a dos litros cada 8 mil kms, yo le repondria un poco de aceite cada 4 mil kms, y seguiria usando un aceite de baja densidad que lubrique en frio y en caliente, como debe sér, un aceite más espeso, posiblemente haga que baje un poco el consumo ( minimo ), pero no vá a lubricar en frio, como corresponde, con lo cual, puede ser peor el remedio que la enfermedad ( opinion personal, claro ). Saludos
Si te consume un litro cada 4.000 kms, ese motor anda de diez!!!
Saludos... GAbriel...
No si anda nafta o a gas, pero si el consumo es real, lo que en tu lugar haría es inspeccionar las bujías a los 8000 km, y en caso de no advertir aceite en las mismas las dejaría para ver como se encuentran en el proximo service.
Si un cilindro consume más aceite que otro la bujía te lo estará marcando.
Ahora, en lo inmediato mediría compresión y utilizaría un vacuómetro para verificar el estado general del motor.
Si bien por el kilometraje señalado, podría gastar algo menos, mientras no empaste bujías o se incremente el consumo a mi entender es preferible no tocarlo, a no ser que tengas un mecánico de confianza que por ejemplo una vez determinado el inconveniente, cambie los retenes de válvulas (posiblemente deteriorados por envejecimiento).
sergio_tuc2013
- Nombre: sergio
muchas gracias.... solo anda a nafta.. no soy amigo del gas en los autos.... voy a revisar las bujias y ver q pasa ...
muchas gracias.... les cuento despues que paso!!!
