sin grifo de calefaccion?
Hola amigos del club, hace mucho que no ando por aca, pero me surgio un problema y una duda importante.
Paso a contar, se me pincho el radiador de calefactor, en la ruta, lo arregle haciendo el by-pass y salir del paso.
El sabado compre un radiador warnes ($290, marca pirulo, que por ahora no pierde, dato adicional por si alguien necesita saber ya que hay varios precios en el mercado).
Lo cambie guiandome en el tip http://www.corsa-club.com.ar/foro/viewt ... calefactor ; de jonatansk8, que es muy util y detallada
Cuando quiero cambiar las mangueras que van al radiador del calef.(para que quede todo nuevo) me encuentro que no hay dicho grifo, ni electrovalvula y en las casa de respuesto dicen que todos los corsas tienen grifo, e incluso cada repuestero me daban distintas mangueras. Es un corsa 97 1.6 mpfi 8v
Esto es asi? o hay modelos que trabajan con compuerta solamente?
Por que la entrada al radiador del calef. entra una manguera que sale del tubo detras del block, y la salida es otra manguera larga que entra en la tapa de cilindro. Y no se ve mas nada
Y otra duda, si existiera dicho grifo, al cerrar la llave de calefaccion(zona azul de la perilla), no tendria que dejar cortar el paso de agua al radiador del calef., entonces por que hay que hacer dicho by-pass?
Disculpen si fue extenso pero queria explicar lo mejor posible
Muchas gracias
Ale71
Muchas gracias
Ale71
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
Re: sin grifo de calefaccion?
Ale, no estoy muy al tanto de ese modelo, pero diria que por una cuestión de logica, debe haber un grifo, de otro modo la calefacción estaria abierta permanente, invierno o verano, si no encontrás el grifo, es probable que lo hayan puenteado y la dejaron trabajando directa, antes de romperse el radiador de la misma, notaste si tiraba aire caliente de forma permanente ?. Saludos
Algunos Corsas (especialmente los fabricados en Brasil) no trajeron grifo. Si te interesa instalarlo, contactame por MP.
Hola gatillero, tu logica es lo que yo pienso, pero lo unico que tiene es la compuerta, y lo loco es cuando la cerras no tira calor. y te digo que el auto lo tenemos de 0km y lo unico que le hicimos fue el motor cuando soplo junta. Pero si la hice con un amigo que tiene taller (o sea estuve con el trabajando) y no anulamos nada. Esta todo originalAle, no estoy muy al tanto de ese modelo, pero diria que por una cuestión de logica, debe haber un grifo, de otro modo la calefacción estaria abierta permanente, invierno o verano, si no encontrás el grifo, es probable que lo hayan puenteado y la dejaron trabajando directa, antes de romperse el radiador de la misma, notaste si tiraba aire caliente de forma permanente ?. Saludos
Puede ser lo que dice reyleon por que este modelo se hacia en brasil
Este tema me tiene loco
Alejandro
Hola GabrielAlgunos Corsas (especialmente los fabricados en Brasil) no trajeron grifo. Si te interesa instalarlo, contactame por MP.
Si este lo tengo de o km y se que se armaba en brasil.
Te queria preguntar los pro y los contra de instalarle el grifo. Se justifica?
Alejandro
- Nombre: elvio
hola, los pro no sabría decirte ya que el mio tampoco lo trajo y la contra, al decir de los usuarios, es que ese grifo de mi**** es de pésima calidad, se parten o rajan y corres el riesgo de perdidas de refrigerante
Hola Corsario, gracias por tu opinion.hola, los pro no sabría decirte ya que el mio tampoco lo trajo y la contra, al decir de los usuarios, es que ese grifo de mi**** es de pésima calidad, se parten o rajan y corres el riesgo de perdidas de refrigerante
Te hago una pregunta, ya que el tuyo tamoco trae. Vos tenes problema de temp., o sea, en verano te tira aire caliente?. Por que a mi no me tira, pero si tocas los plasticos al cosatado de la pedalera se siente calor.
Y si es verdad, hay muchos en el foro que se quejan por los grifos
Alejandro
- Nombre: elvio
la verdad se siente calentito pero no tira aire caliente, de todas formas estoy estudiando colocar una electrovalvula para cortar el paso de agua.
Vendo grifo de 3 vías original GM, las tres mangueras originales GM (con las abrazaderas elásticas y todo) y la electroválvula de corte de vacío, también original GM y con su soporte, todo en EXCEPCIONAL estado, por $ 400.la verdad se siente calentito pero no tira aire caliente, de todas formas estoy estudiando colocar una electrovalvula para cortar el paso de agua.
- Nombre: ariel brusa
ese modelo no trae grifo, trae una pantalla deflectora que hace que entre o no el calor, si, si, está permanentemente prendida la circulación del agua, yo tuve uno asi,, y la verdad que es mejor que no traiga el maldito grifo, que se rompe y empieza a perder agua y no sabés por donde la está perdiendo hasta que se decogota la manguera
hola gente soy nuevo en esto!! tengo un corsa clasicc 2012 con 25.000km no tira aire caliente la calefaccíon ,pregunta que puede ser?? ya que frio tira y el circuito aparentemente funciona, dejo de andar porque antes funcionaba todo perfectamente
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Gabriel: el 16v, por alguna razón viene con grifo de 2 vías no de tres, aunque no sé el de corsario por lo visto en algunos posts es un híbrido raroVendo grifo de 3 vías original GM, las tres mangueras originales GM (con las abrazaderas elásticas y todo) y la electroválvula de corte de vacío, también original GM y con su soporte, todo en EXCEPCIONAL estado, por $ 400.la verdad se siente calentito pero no tira aire caliente, de todas formas estoy estudiando colocar una electrovalvula para cortar el paso de agua.
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Tiene pinta de que el grifo no está trabajando, el mismo va comandado por vacío, pero este vacío se corta/habilita con una electroválvula que está prácticamente arriba del pasaruedas de la rueda delantera izquierda, arriba de un soporte. La identificás porque le llegan dos mangueras rígidas finitas (usualmente celestes) que son las que traen/llevan el vacío, la válvula es como un "tamborcito" y tiene una ficha eléctrica con la señal que la comanda. Fijate si esas mangueras no están tapadas, si la ficha está bien conectada e incluso con tester si le llega bien la señal.hola gente soy nuevo en esto!! tengo un corsa clasicc 2012 con 25.000km no tira aire caliente la calefaccíon ,pregunta que puede ser?? ya que frio tira y el circuito aparentemente funciona, dejo de andar porque antes funcionaba todo perfectamente
- Nombre: elvio
El mio de origen no trajo grifo, segun tengo entendido vinieron así de brasil. Solo tiene una compuerta que habilita el paso de aireGabriel: el 16v, por alguna razón viene con grifo de 2 vías no de tres, aunque no sé el de corsario por lo visto en algunos posts es un híbrido raro. Es más, no sé a dónde va la 3era vía en la instalación del 8v, ni la 4ta vía en los modelos que tienen 4 vías.
- myrddraaluy
Che el tuyo es c16xe o x16xe? Sabes?
- Nombre: elvio
hola myrd, tengo entendido que los corsas 16v mercosureños solo trajeron el x16xe. La diferencia con el c16xe es que traen EGR, cambian los multiples y el c16xe trae sensor MAF. El x16xe es menos contaminante y por eso pierde 3hp con respecto a su hermanito c16Che el tuyo es c16xe o x16xe? Sabes?
- myrddraaluy
Hola corsario, si yo más o menos entendía lo mismo pero nuestro motor según el catálogo de Chevrolet viene con grifo, creo, y es de dos vías. Quería saber no fuera que el tuyo fuera el viejito, que quizá por eso tuviera cosas distintas que el mío. Cuestión de curiosidá "académica". Gracias por la respuesta
hola amigos alguno sabe sobre la reforma del grifo de calefaccion de metal que saco gm yo tengo un corsa 2 2005 y ya cambie el grifo pero es de plastico y pierde por los sellos ¿sera que esta tapado el radiador por esto no aguanta la presion?
hola gente, les quería contar que hoy anule el grifo de 4 vias de mi corsa classic 2007 haciendo circular el agua directamente por el radiador de calefacción y la verdad que me muero del calor
Última edición por fdrko el Jue, 18 Abr 2013, 17:04, editado 1 vez en total.
Para evitar que el agua caliente circule por el habitáculo cuando no solicitamos la calefacción.así que la verdad no se para que sirve exactamente, si alguien sabe, por favor que me lo diga.
Hola amigos del corsita...me pasa lo siguiente tengo un modelo 98 naftero, saque el radiador y no esta pinchado si estaba muy sucio, a que se debe la perdida excesiva de agua, ya que bajaba mucho liquido y el radiador no esta pinchado? lo probe de forma casera con una manguera.- espero alguna respuesta satisfactoria.-
