buenas mis poanas corseros.
a ver si me pueden ayudar las luces direccionales ni las intermitentes no me funcionan. nisiquiera se escucha en clip clip clip que normalmento hace cuando se cambia a izq o der o bien sea cuando se colocan las intermitentes . no se si sea un relé o un fusible o no se.... cualquier informacion que sepan y me puedan ayudar se lo agraedezco
las luces direccionales e intermitentes no funcionan
- patosiriri
- Nombre: dario
Re: las luces direccionales e intermitentes no funcionan
Si te prende la luz de la tecla de balizas al poner contacto descartá el fusible y buscá el relay. Saludos
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
a mi lo que me pasa, probablemente porque la tecla de baliza o "luces de emergencia" está viejita, es que cada tanto con la vibración natural del andar del coche, la tecla se afloja un poquitín. El circuito "oscilador" que hace el clip clip y que permite que las luces se prendan y apaguen tanto para el caso de giro como el caso de baliza, está ADENTRO de esta tecla.
En mi caso simplemente apreto a fondo esta tecla para que vuelva a hacer contacto (apretar igual que para prender baliza, pero más fuerte para apretar los contactos atras). Todo sale andando. No digo que sea exactamente tu caso, pero si no te anda ni baliza ni intermitentes de giro, probablemente tengas problemas con la tecla. En ese caso se soluciona cambiándola, sale a presión y entra a presión.
gracias mi pana revisare a ver si resuelvo comento , saludos
