Corsa 2 queda acelerado cuando esta regulando, no en marcha
marcelofejula
Mensajepor marcelofejula » Mié, 30 Ene 2013, 10:07
Hola, tengo un corsa 2 modelo 2009, le realice el cambio de aceite y filtros y luego de esto quedó acelerado cuando esta detenido, a 1100 RPM, normalmente trabaja a 950, en marcha no tiene ninguna falla solo que consume más combustible, no se que puede ser, agradezco cualquier dato o ayuda para ver de que se trata y si puedo solucionarlo sin pasar por el taller.
Gracias
rauld1968
Re: Corsa 2 queda acelerado cuando esta regulando, no en mar
Mensajepor rauld1968 » Mié, 30 Ene 2013, 10:22
Si usás el buscador (cuerpo de aceleración/limpieza de paso a paso/refuerzo de masas) vas a encontrar mucha data. Por otra parte, el Corsa 2 regula a 600/650 rpm.
