Se corta el encendido a bajas revoluciones
nylrotulaciones
Nombre: nicolas
Mensajepor nylrotulaciones » Sab, 02 Feb 2013, 14:02
Hola , antes que nada me presento soy nicolas de rosario y tengo un corsa clasic 2006. mi problema es el siguiente :
Resulta que antes de ayer lleve en auto al mecánico porque se me rompió la bomba de agua y me perdía agua por la misma , la cosa es que a la tarde paso a buscar el auto y cuando lo pongo en marcha noto que ni no acelero se apaga , ( mi auto tiene gnc ) le digo al mecánico , y el le regula el gas ( no se porque si supuesta mente solo cambio la bomba de agua ) , salgo a dar una vuelta y regreso porque a las pocas cuadras hacia lo mismo , estuvimos asi hasta que se lo deje y le dije paso en un rato , cuando regreso nuevamente tenia la batería desconectada , la conecta le doy arranque y anda , me voy y al llegar a mi casa ( tres cuadras ) lo apago y noto que al sacar la llave las luces de batería , aceite y los indicadores de temperatura y nafta seguían encendidos , como si el auto estaría en contacto . se lo llevo lo dejo y al regresar me dice que es problema eléctrico y que el no se hace cargo que nada que ver con el , al margen de que terminamos casi a las trompadas , el auto ahora falla mucho , si no lo tengo en vueltas altas se corta la corriente , esta regulando y de pronto se apaga , le das arranque y prende otra vez pero falla y al dejarlo unos instantes se apaga otra vez como si se cortara la corriente , lo deje toda la noche con la batería desconectada y ahora tiene las mismas fallas pero no prenden ya los indicadores del tablero ( aceite , nafta temperatura y batería ) lo único que funciona es si pongo el freno de mano prende la luz del mismo pero intermitente , prende apaga prende apara tipo baliza y muy despacio . la verdad no tengo idea que me hicieron en el auto porque funcionaba perfecto cuando loo deje lo único que tenia era que perdía agua por la bomba , si alguien me puede dar una mano se lo voy a agradecer mucho . [-o<
Re: Se corta el encendido a bajas revoluciones
Mensajepor reyleon » Sab, 02 Feb 2013, 15:31
1) Revisá la puesta a punto. Si eso está bien, entonces,
2) Revisá si se barrió la chaveta del cigüeñal.
3) Además, el problema eléctrico parece ser culpa del alternador. Cuando logres ponerlo en marcha, fijate el voltaje de la batería.
corsario_gls
Nombre: elvio
Mensajepor corsario_gls » Sab, 02 Feb 2013, 15:36
bienvenido, controlá las conexiones de masa, hay un post de cómo hacerlo. Pone en el buscador "refuerzo de masas"
ImagenImagen
