perdida de aceite me tiene loco
braian_lp
Nombre: braian
Mensajepor braian_lp » Lun, 04 Feb 2013, 12:08
Hola gente como va? , ando con un problema en el corsa :cry: , hace cosa de un mes viene perdiendo aceite por la caja,veo que cae la gota del carter de la caja,pero la perdida parece que viene de mas arriba,lo mande mande al mecanico y le cambio el reten del semieje que segun el perdia de alli, le cambio la junta del carter de la caja y sigue perdiendo :oops: :oops: , el semieje tiene un poco de juego...se lo volvi a llevar y le cambio otra ves el reten y sigue perdiendo igual que antes :shock: ...el tipo me dijo que tenia que sacar la caja para ver de donde pierde,y me cobra algo de 1.800 $ de mano de obra para sacarla,y que es la unica manera de saber donde pierde :^o :^o ...
Alguno le paso algo asi ? o parecido? alguna idea de lo que puede ser? ya me esta volviendo loco #-o #-o , bueno gracias!
Re: perdida de aceite me tiene loco
Mensajepor reyleon » Lun, 04 Feb 2013, 13:25
Tu mecánico es un chanta. Te está diciendo que te cobra $ 1.800 para que no se lo lleves de nuevo, siendo que en realidad te hizo gastar guita al pedo ya que evidentemente no perdía ni por el retén ni por el carter. Buscate un mecánico como la gente.
O decile: "te pago los $ 1.800, pero de ahi descontamos la guita que me hiciste gastar al pedo". No creo que acepte.
braian_lp
Nombre: braian
Mensajepor braian_lp » Lun, 04 Feb 2013, 21:18
hola gabriel si la verdad que le erro feo...estoy buscando otro , aver que me dice..es complicado encontrar alguno que no sea chanta y labure bien...ya tuve varias malas experiencias con autos anteriores :s... un abrasoo
Chilenito
Nombre: Jonathan
Mensajepor Chilenito » Lun, 04 Feb 2013, 22:22
Te contare mi experiencia personal.
Cuando compre mi corsa , este venia con fugas en la tapa de válvula , empaquetadura de cárter, retenes de leva , cigueñal y ambos retenes de diferencial (de semiejes)y reten de caja selectora.
Cambie todo lo que te mencione anteriormente y quedo impecable. Afortunadamente hace pocos kms atrás ,antes de adquirirlo, su ex dueño me contó que le habían hecho embrague completo, y deduzco que también le cambiaron el reten de cola de cigueñal. (el que va al volante de inercia).
Ojo con el reten de caja selectora, revisalo ya que es propenso a filtrar si esta muy desgastado y veras que esa parte de la caja se ve mojada o humedecida por lo mismo. Busca el tema en el buscador, aparecen un par de temas relacionados a este tipo de fuga.
"Chevrolet Corsa 1.7 Diesel Station Wagon" , mi primer coche ......
braian_lp
Nombre: braian
Mensajepor braian_lp » Mar, 05 Feb 2013, 13:06
Hola master es buen dato ese, gracias , voy a buscar aver si es algo de eso, dspues te cuento,saludoss
