no me funciona el velocimetro de mi corsa 2006
lacho
Nombre: ismael
Mensajepor lacho » Jue, 07 Feb 2013, 00:13
hola soy nuevo en el foro y tengo un problema con el velocimtro, le paso a contar lo que me paso. El velocimetro de mi corsa no anda buscando encontre que un cable del sensor de velocidad estaba sulfatado y medio salido quese sacar la ficha para cambiarla y tire de los cabres y se me salieron los 3 y no se como van conectados y la ficha que compre tiene los cables de otro color si alguien me puede ayudar desde ya muchas gracias. A y tampoco me anda el cuenta kilometros puede ser por lo mismo.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Re: no me funciona el velocimetro de mi corsa 2006
Mensajepor myrddraaluy » Jue, 07 Feb 2013, 13:01
He visto en diagramas eléctricos sensores de velocidad con 2 cables. Con 3 no he visto. Pero como no te has presentado ni a tu coche como dictan las normas del foro y tampoco ponés en el post más que "corsa 2006" a cuya descripción le aplican un montón de vehículos bien diferentes, se complica para ayudarte
Mensajepor reyleon » Jue, 07 Feb 2013, 16:16
De los tres cables, uno recibe +12 en contacto, otro manda señal a la ECU y el restante es masa. El que manda señal a la ECU es el del medio, que va al pin B2. ATENCIÓN: si tu Corsa tiene inmovilizador no vas a notar que la sela llegue a la ECU, sino al pin 6 de la ficha del trasponder.
Luego, podés conectar aleatoriamente los otros dos cables, ya que en caso de que los erres simplemente no va a andar el velocímetro.
A mayor abundamiento, te digo que el cable de señal es azul y rojo.
