Hola amigos de argentina...
El problema con mi corsa es que cada vez que enciendo el aire acondicionado la temperatura sube casi hasta la tercera linea teniendo encendido los dos electros ademas despues de 3 minutos las revoluciones bajan casi a 500 pero no se apaga y de repente se enciende el check engine ... Gracias amigos por sus respuestas...
Re: Problemas con el Limpiaparabrisas Intermitente / Tempori
Re: Re: Problemas con el Limpiaparabrisas Intermitente / Tem
Termostato trabado.
hola gabriel pero eso solo me pasa cuando enciendo el el aire.
porque sin aire la temperatura se mantiene en la segunda raya por el calor de guayaquil
