electroventilador
chuecobelay
- Nombre: cristian belay
electroventilador
hola a todos les cuento tengo un corsa 1.4 N unicamente 2009 no me anda la baja del electro pero la alta si pueden decirme cual seria el relay de baja? tambien vi que cuando prendo el aire se prende la velocidad alta del motor no asi la del aire esto esta bien o tiene que ver con el relay quemado en caso de que lo este claro
chuecobelay
Re: electroventilador
gracias a todos x la ayuda, el electricista ya me resolvio el problema ahora todo funciona como antas
Hola, y me podrias decir cual fue el problema? Si era un relay o el bulbo? Porque tengo el mismo problema!
