luz de aceite en tablero
hola. tengo un corsa 2005 con 193.000km. lo compré hace un año y el tema es que ayer prendió la luz de aceite en el tablero, cosa que nunca habia pasado. realicé el cambio hace 2 meses. fué solo ayer, hoy ya no lo hizo. cuando prendíó al principio lo hacia bien fuerte y luego por la tarde prendía con poca intensidad, casi difícil de verla. controlé con la varilla el aceite y está bien y el suelo no hay marcas. que podrá ser. graicas.
corsa 2005, super, aire/dirección. ñafta-gas. 200.000km.
- damy26
- Nombre: Damian Diaz Rato
Re: luz de aceite en tablero
Buenas.
Si estas recontra seguro que no le falta aceite, tal ves sea el bulbo o algun cable que este haciendo mala mas, muchas veces cuando titila una luz como la del stop, o cuando prende una se apagan otra, o hace alguna locura, son malas masa. Ubicate el bulbo de aceite y verifica las ficha que trae que no este sulfatada o suelta.
- mato8000
- Nombre: Matias
Como te dijeron, revisá bulbo y cables. Te aconsejo, como primera medida, y hasta que lo soluciones, que no uses el auto así...
Puede que esté marcando mal o no..., y un problema con la presión de aceite sale caro..., recordalo.
gracias chicos. el tema es que fué ese día solamente el que prendío la luz. ayer y hoy ya no prendió. es una incognita.
- Fede Pedrotti
- Nombre: Fede
Revisa cuanto antes el bulbo, si no hay nada raro hace verificar la presion de aceite, si tenes jodida la bomba o esta obstruido el chupador, por mas que ayer u hoy no prenda, si te quedas sin presion de aceite, la proxima vez que prenda vas a tener que hacer un motor... No es para asustarte, pero problemas con el aceite no hay que dejarlos para otro dia..
