Alarma - No funciona cuando abro el Baul
MAG_Corsa2010
Nombre: MAG
Mensajepor MAG_Corsa2010 » Lun, 18 Feb 2013, 19:42
Holas Amigos Forista
Alguien me puede ayudar a solucionar el problema que tengo con la Alarma, cuando abro el baul esta se dispara, tengo un Corsa 2010 Full, la alarma es la viene de fabrica que se activa con la llave, note que el LED que esta en el tablero se queda encendido cuando abro el baul y vuelve a la normalidad cuando lo cierro
Esperoando con ansian sus repuesta para poder solucionar este problema desde ya muchas Gracias
Atte. MAG_Corsa2010
RAZ
Nombre: Ramiro
Re: Alarma - No funciona cuando abro el Baul
Mensajepor RAZ » Lun, 18 Feb 2013, 19:48
No entiendo cuál es el problema... No se supone que debe ser así? #-o
Corsa Wind 1.0 MPFI
MAG_Corsa2010
Nombre: MAG
Mensajepor MAG_Corsa2010 » Lun, 18 Feb 2013, 19:54
Tengo entendido que tanto el capot, las puertas y baul, si abren si sacar la Alarma empieza a sonar la Bocina del auto, mi corsa cuando abro el copot se dispara, pero no asi cuando abro el Baul, por este motivo necesito la ayuda de ustedes para poder solucionar la falla
Gracias!!!!
RAZ
Nombre: Ramiro
Mensajepor RAZ » Lun, 18 Feb 2013, 20:16
Chequeaste los sensores?
Corsa Wind 1.0 MPFI
patosiriri
Nombre: dario
Mensajepor patosiriri » Lun, 18 Feb 2013, 20:22
Gracias!!!!
SW 40 al switch, lo bolu** varias veces y tal luego ande. Muchas veces es oxido o mugre.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Lun, 18 Feb 2013, 21:38
Yo tengo entendido que el comportamiento de verdad es así, si abrís el baúl con la llave la alarma se desactiva temporalmente y te deja abrir el baúl. Al cerrar la alarma vuelve a trabajar normal. Si abrís sin la llave sí suena.
RAZ lo que yo tengo entendido es que ese no es el comportamiento normal en Uruguay porque acá no usan las alarmas de fábrica y/o no las arman igual, porque para abaratar impuestos de importación, traen los autos sin alarmas y otras cosas, y una vez acá a los full les agregan el equipo que se les ocurre: cierre centralizado, alarma, etc.
En conclusión: mira el manual de tu auto, fíjate si lo que hace no es el comportamiento esperado. Me suena que si por el comportamiento que indicas del led indicador de alarma.
Para probar si queres pedile ayuda a alguien: abrís el baúl y presionas el switch de la alarma. Activas la alarma y luego soltas el switch. Como no la abriste con la llave, debería sonar la alarma
