Cerradura baul Wagon siempre cerrada (solucionado)
dcarnelli
Nombre: dcarnelli
Mensajepor dcarnelli » Vie, 22 Feb 2013, 11:51
Hola,
les hago una consulta acerca de la cerradura del baul del Wagon.
La cerradura tiene dos posiciones: vertical, queda cerrada y solo se abre con la llave. Horizontal, se abre sin la llave (solo si no está el cierre centralizado).
Hace unas semanas me pasa que en Horizontal queda trabado y solo abre con la llave, o sea me queda en la misma condición que en Vertical.
Saben si se puede solucionar?
Diego
Última edición por dcarnelli el Jue, 09 Ene 2014, 08:46, editado 1 vez en total.
Agustin92
Nombre: Agustin
Re: Cerradura baul Wagon siempre cerrada
Mensajepor Agustin92 » Jue, 05 Dic 2013, 17:24
Hola, no se si ya solucionaste el problema, pero te cuento lo que me paso.
Tengo un 3 puertas, pero creo que es la misma cerradura.
Lo que hice fue sacar el panel del portón del baul (esta agarrado por unos botones de plástico que van a presion, tene cuidado de no romperlos, igual se consiguen en las casas de repuestos) y una vez afuera el panel tenes acceso al interior de la cerradura. Fijate que al girar la llave gira un disco, que al poner la llave horizontal (es decir abierto) y apretar el boton, el disco empuja una varrilla que destraba la cerradura.
Lo que pasaba era que por alguna de esas cosas de la vida, no llegaba a empujar lo suficiente la varilla para que se destrabe. La solucion, poner un sumplemento, yo le puse un pedazo de metal y se lo pegue al disco donde apoya cuando apretas el boton. Entonces asi se destraba correctamente, y es mas, abre mejor que antes.
Aca tenes una imagen, de la cerradura, donde esta el circulo rojo es donde le pegue el sumplemento
Espero haberte ayudado!
