Falla den Chevrolet Meriva nafta (tironeos)
JORGE PEDROZZA
- Nombre: SURFER05
Hola amigos tengo un problema con una chevrolet meriva 1.8 nafta, le cuesta arrancar luego de varias horas que esta parada y en movimiento da pequeños tironeos en casi todas las marchas, ya cambie bujias, filtro de nafta, cable de bujias y sigue igual, lo conectaron al scaner y no da falla. Espero comentarios
- gatillero1970
- Nombre: raul-gatillero
Re: Falla den Chevrolet Meriva nafta (tironeos)
Medile la presión de nafta, no aclarás que modelo és, pero la falla puede estar en la manguera de salida de la bomba de nafta ( dentro del tanque ), suelen cuartearse y/o pincharse y despresuriza la linea de combustible, empezá por ahí, es rapido y barato. Saludos
- gatillero1970
JORGE PEDROZZA
- Nombre: SURFER05
Es una meriva CD 1.8 nafta del 2009 con 30 mil km, hay veces que le tengo que dar varias veces al arranque y despues anda perfecto pero siempre con los tironeos, al arrancar es como si le faltara nafta , hay explosiones pero no llega a arrancar y despues arranca perfecto, cuando el motor esta caliente arranca enseguida, pero cuando queda parada no arranca.
Verifica lo q dijo el amigo antes!
Slds
Slds
Ya nadie usa el buscador
- myrddraaluy
- Nombre: MyrddraalUy
Debo decir algo en favor de los que no usan el buscador: hay demasiada mugre. Tirás una búsqueda y te salen millones de resultados y muchos de ellos no te llevan a nada; te pasás 2 páginas de resultado revisando discusiones que nada tienen que ver con lo que buscaste. Me pasó y me pasa todo el tiempo. Por ejemplo ahora estoy queriendo buscar discusiones sobre tema aceite, para ver alguna discusión sobre las distintas opciones y termino en cualquier otra discusión. Habría que ver si hay forma de mejorar eso y/o hacer una limpieza de posts. También sería bueno tener conducta y no dejar que el tema de discusión cambie varias veces en un mismo hilo de discusión
Usaste el buscador que esta al lado del ingreso?Debo decir algo en favor de los que no usan el buscador: hay demasiada mugre. Tirás una búsqueda y te salen millones de resultados y muchos de ellos no te llevan a nada;
Ese buscador usa el motor de google dentro del foro, y ademas podes filtrar con modificadores + y -
- myrddraaluy
Sí lo he usado, aunque admito que todavía intenté poco, gracias por la respuesta, igual me manejo tarde o temprano voy a encontrar le info
pero ya que estabamos me pareció util tirar ese comentario que por ahí para mucha gente puede ser un factor determinante y después de mirar 2 páginas de resultados y no encontrar nada, poner el post resulta más fácil; y por ahí la respuesta estaba en la página número 3
Al final de las reglas dice: Los post que no cumplan con estas reglas, serán borrados sin aviso.
Eso es lo que pasa y lo que falta.
JORGE PEDROZZA
- Nombre: SURFER05
Amigos los tironeos se solucionaron con el cambio del sensor TPS, pero sigo con la falla de no arrancar enseguida cuando esta parado mucho tiempo, pero he probado que antes de apagarlo lo acelero un poco unos minutos y despues lo apago y a las horas arranca enseguida.
+1Al final de las reglas dice: Los post que no cumplan con estas reglas, serán borrados sin aviso.
Usuarios navegando por este Foro: Bing [Bot] y 19 invitados
