Nivel bajisimo de aceite desdpues de tormenta
fedetemple
Mensajepor fedetemple » Sab, 02 Mar 2013, 16:59
Hola a todos. Les cuento lo que me ocurrió:
Venia con el Corsa en un día de tormenta, pase varias calles inundadas sin problemas.
De repente cuando todo se calma y agarro autopista veo que se enciente el testigo de aceite. Me bajo y veo que aceite tenia (con pequeñas burbujitas). Al dia siguiente, verifico la varilla y bajó considerablemente! solo una rayita!
Que pudo haber sido? Hasta antes de la tormenta y agarrar calles inundadisimas el nivel del aceite estaba perfecto, nunca perdio nada.
Desde ya les agradezco su comentarios.
Fede.
Re: Nivel bajisimo de aceite desdpues de tormenta
Mensajepor reyleon » Sab, 02 Mar 2013, 18:29
Estimado Fede, tené en cuenta que la diferencia de nivel de maximo a minimo es de solo 1,5 centímetros de altura, de modo que levantamos una rueda 1,5 centímetros y mágicamente pasa de estar lleno a vacío. Por eso, conviene medir siempre el nivel en frío y sobre piso absolutamente plano. Si dormimos el coche en un garage es de buena práctica medir el nivel antes de la primera puesta en marcha del día.
Por otra parte, y suponiendo que el consumo sea real, ni remotamente creo que se beba a haber circulado por calles inundadas...
fedetemple
Mensajepor fedetemple » Sab, 02 Mar 2013, 18:40
Gracias ReyLeon! Te comento que la medicio
n la hice en frio y sobre calle plana. Me llama poderosamente la atencion porque cada 15 dias le mido el aceite y no baja nada pero ayer bajo mucho y de golpe y justo despues de que pase por mucha agua.
Fede.
myrddraaluy
Nombre: MyrddraalUy
Mensajepor myrddraaluy » Sab, 02 Mar 2013, 20:48
Tenes chapón protector de cárter? No por la lluvia, pero los charcos a veces ocultan siniestros objetos capaces de los peores males. ¿No habrás golpeado algo y, o aflojaste la tapa del cárter o al menos la tuerca de vaciado? Fíjate si no te gotea por algún lado.
