falla en el arranque. 3 cilindros nafta/gnc
joacaca
Nombre: joaqui
Mensajepor joacaca » Lun, 04 Mar 2013, 20:03
Buenas amigos corseros, tengo un problemilla con mi queridisimo corsa wind 2001 nafta/gnc que me esta dando dolores de cabeza.
Lo que sucede es que de vez en cuando no arranca y si lo hace es en 2 cilindros o 3 y dps de un rato se normaliza.
Cuando no arranca direcamente gira el burro pero no hace la explosion , dejo pasar un par de horas largas y enciende... y me di cuenta que me lo hace seguido cuando lo uso mucho a nafta y no tengo gas.
le cambie
-cables de bujia
-bujias
-sensor de rotacion
un mecanico me dice que es la bobina, otro me dice que no. y que espere a que no arranque mas.
a alguien le paso algo parecido?
gracias y saludos a todos
Re: falla en el arranque. 3 cilindros nafta/gnc
Mensajepor reyleon » Lun, 04 Mar 2013, 20:34
El mecánico que te dice que es la bobina, ¿como llegó a esa conclusión?
joacaca
Nombre: joaqui
Mensajepor joacaca » Lun, 04 Mar 2013, 20:59
Porque puede estar en corto y no da el voltaje que corresponde.
Pero el OOOOTRO me dice que falla o no falla, no puede andar bien un dia y al otro no.
gracias por responder gabriel
