Velocimetro y Odometro no funcionan
krathos
Mensajepor krathos » Lun, 11 Mar 2013, 23:22
Estimados buenas noches, tengo un corsa classic 2005 Base GNC y no me funcionan velocimetro ni odometro y bajan las rpm hasta apagarse el motor a nafta y a gnc. En sintesis no pude encontrar la tripa en caja de cambios (saque la tapa plastica de la selectora y mire para buscar algun sensor o algo pero no lo encontre) tampoco detras del panel de instrumentos, le saque unas fotos al panel desarmado para pedirles una ayuda y poder ubicar esta tripa o sensor. Probe en seguir los cables que salen del interior (debajo del deposito de agua) y solo que llegue a una ficha color azul cercana al embrague que no se si es el sensor de velocidad o de marcha atras como lei por ahí. Tambien revise fusible 17 que lo lei en otro post y esta ok, en el autodiagnostico me tira error 19 y 24. Este problema lo tuve un par de veces pero despues volvia a la normalidad, ahora directamente ni se mueven. Check engine a veces queda encendido. Agradecido desde ya
krathos
Re: Velocimetro y Odometro no funcionan
Mensajepor krathos » Mar, 12 Mar 2013, 23:38
Por fin encontre el sensor de velocimetro, estaba ubicado debajo del deposito de agua, bien complicado pero en fin lo saque y totalmente, tambien medi en los tres cables +12, el otro a masa y el que lleva la info a la ecu. La cuestion es que lo volvi a colocar y sigue sin funcionar con todas las fallas, mañana compro uno nuevo para cambiarlo y comento como fue, espero que no sea un problema de engranajes interno o algo por el estilo que lei en otros post. Adjunto imagenes, Saludos.
Mensajepor reyleon » Mar, 12 Mar 2013, 23:54
Con un99% de probabilidades, no es el sensor jodido. Si querés, te presto uno para que pruebes.
krathos
Mensajepor krathos » Mié, 13 Mar 2013, 00:15
Como tiene gnc tambien verifique el puenteo del inmovilizador a la B6 y todo OK. Mi hno me dijo tambien que no era el sensor que tratara de fijarme en limpiar el IAC, CKP (que no se que tiene que ver) y que me fijara el estado de los cables a la ecu. Todo esto lo verifique por eso no logro entender por donde viene la mano. Ahora me dejas pensando a ver que omiti...
Saludos... Gracias Gabriel
krathos
Mensajepor krathos » Mié, 13 Mar 2013, 00:19
krathos
Mensajepor krathos » Mié, 13 Mar 2013, 09:25
Hoy por la mañana mientras me iba a trabajar prendi el estereo y como por arte de magia a los minutos empezaron a funcionar estos instrumentos, tendre voy a revisar conexion del estereo para ver que este todo OK...
giregire
Nombre: roberto
Mensajepor giregire » Mié, 03 Abr 2013, 13:40
el problema es que la ficha del odometro se humedece los dias de lluvia, por eso cuando se seco la ficha volvio a andar, el estereo no tiene nada que ver!!!!, si no es la humedad, puede ser un fusible, pero en ese caso no hubiera vuelto a andar como te paso ahora!!!, cuando es el fucible pueden ser 2, el segundo de la primera fila de izquierda a derecha o el 10 de la segunda fila de izquierda a derecha. nunca cambies el sensor original!!!!!todos los sensores del mercado , aun los que vende la propia chevrolet, no son originales, tienen la misma caja, identica pero no son originales!!!despues te volves loco!!!!
giregire
Nombre: roberto
krathos
Mensajepor krathos » Mié, 06 Nov 2013, 23:13
Me volvio hacer lo mismo, voy a verificar eso de los fusibles y comento. (da la casualidad que aca en cba llovio dos dias seguidos y despues me empezo de nuevo con este problema).
