Sin InfoCard
Moderador: gatul
Sin InfoCard
Buenas a todos, mi probelma es el siguiente, compre hace un mes un corsa II, el tema es que tiene un estereo que parece se le pueden meter varios cd's y esta trabado, para arreglarlo me lo tienen que sacar pero voy a necesitar el codigo para podes desbloquearlo luego, he ahi mi problema, no tengo el codigo, no tengo la infocard y tampoco tengo el manual, mi pregunta es el codigo del estereo lo aguardan en alguna otra parte del auto? pregunto porque en el VW Fox el codigo tambien viene pegado en la rueda de auxilio. Gracias
Re: Sin InfoCard
No que yo sepa, pero si buscas en la parte de audio, hay un post de como resolver el tema del código faltante.
Re: Sin InfoCard
Por lo menos en el classic, el codigo del estereo viene ademas en una etiqueta pegada en la parte de abajo dele stéreo.
La clínica del Corsa: no dejes de chusmear mis promociones para tu Corsa! ver acá
Re: Sin InfoCard
Genial!! Los chorros agradecidos...Por lo menos en el classic, el codigo del estereo viene ademas en una etiqueta pegada en la parte de abajo dele stéreo.
Re: Sin InfoCard
Si lo hubiera sabido antes T_TGenial!! Los chorros agradecidos...Por lo menos en el classic, el codigo del estereo viene ademas en una etiqueta pegada en la parte de abajo dele stéreo.
Re: Sin InfoCard
Con tanta tecnologia que hay hoy en dia porque no va directamente conectado a la ecu y que sea la ecu la cual tenga guardado el codigo del estereo, así es inutilizable en otro auto, ya hay autos que funcionan asi
Auto... Chevrolet Corsa 2008 1.6N Asthenes Blue(El mejor) VENDIDO y otros
Re: Sin InfoCard
Ya me imagino post del tipo:Con tanta tecnologia que hay hoy en dia porque no va directamente conectado a la ecu y que sea la ecu la cual tenga guardado el codigo del estereo, así es inutilizable en otro auto, ya hay autos que funcionan asi
AYUDA: conecto el pendrive y se apaga el auto.
URGENTE: pongo FM y se prende el check
Re: Sin InfoCard
Bueno, los autos que lo tienen andan bien
Re: Sin InfoCard
Son clasicos los chascarrillos de panaBueno, los autos que lo tienen andan bien
