mi corsa no calibra la valvula iac
queridos hermanos mi corsa presenta este problemita le monte una valvula iac y no la calibra con esto quiero decir q al encenderlo en ningun momento se me acelero ni nada y lo apague y la saque y observe q el tubito de la iac esta completamente afuera y no como cuando staba antes de montarla xq pasa esto ? he retirado los bornes por una hora a ver si se le quita eso pero nada y desconecto y conecto la valvula con el carro encendido y no pasa nada le realic la prueba dl clip y no me arroja ningun codigo,(tiene sensor de posicion nuevo ,valvula iac nueva,sensor map,nuevo,tps nuevo,ramal de motor nuevo ,bomba de combustible nueva) ya no se que cambiarle me tiene loco y pierde potencia al acelerar fuerte o sea cuando le piso fuerte el acelerador casi q tira pedos pero no los reliza y cuando acelero no me responde como debe y cuando le voy sacando el acelerador comienza a medio correr .casi me vuelve loco pero no me rindo xq amo a esta joya es una reliquia de mi padre
Re: mi corsa no calibra la valvula iac
Adrian, porque no haces medir la presion de nafta y nos contas el resultado?
- _mantecol_
- Nombre: juan manuel
Adrian05. A mi me esta pasando algo parecido con la bendita valvula. Por momentos tengo el motor clavado en 2500 rpm hasta que baja a 900/1000 rpm pero se nota muy variable. Revisando la misma la volví a limpiar y no hubo caso hasta que con el auto en ralenti moví los cables de la ficha y note una variación notable en el ralenti. Por lo cual te recomiendo que revises las conexiones de la valvula, puede ser que algún cable este fallando y no te des cuenta.
gracias pana voy a revisar eso cualquier cosa aviso
hola, a mi me pasaba algo parecido, pero despues de colocar la valvula iac hey que resetear la compu, te comento se desconecta la bateria por un momento, volves a conectarla, la das contacto por medio segundo, lo encendes por 2 minutos aprox. Sin tocar el acelerador y denesa manera se regulan las revoluciones automaticamente
